Текущее время: 05 мар 2026 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 12:41
Поделитесь, пожалуйста, распиновкой этого аккумулятора!?
И еще вопрос. Снял наклейки, подлез до элементов. Сам аккумулятор должен выдавать 14В, отдельно элементы в аккумуляторе проверил все 3.7В А их там 8 шт. Не стыковочка получается... Или по два параллельно стоит.
Как его аккуратно разобрать? чтоб долезть до контролера питания?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 14:43
Эта батарея разбирается легко. А вот контроллеры бывают разные.
А в чём собственно проблема?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 16:55
минус
пусто
пусто
DATA
CLK
Плюс
тока с какого конца не помню, минус несложно найти, прозвонкой на минус банок...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 17:33
А проблема, в том что 0% заряда ноут показывает.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 17:39
А проблема, в том, что 0% заряда ноут показывает. И соответственно на разъеме аккумулятора ноль напруги, а на каждой банки напряжение есть 3,75(многова-то конечно ну может я меряю два последовательно.)... Вот не знаю как до контролера добраться наклейки с одной и с другой стороны снял.. Ломать его?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 17:42
Уважаемый IrOn, два крайних контакта звонятся между собой.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 18:01
Не ломать а разбирать. Скальпелем и молоточком аккуратно разбираем, и говорим на чём собран контроллер.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 01:31
http://www.smartbright.co.uk/images/lar ... 0QCLSB.jpg
батарейка такая ?
если такая то крайние это плюс и минус
между собой никак не могут звонится...
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 10:22
IrOn , да батарея такая. Я не правильно выразился короткое между двумя контактами с правой стороны....
1.JPG [ 32.02 КБ | Просмотров: 8067 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 10:24
Чубайс,
разбирать по красной полосе как нарисовал на фотке?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 11:22
Да. Именно так.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 02:08
там и должно быть короткое.. минус продублирован для надёжности...
а то что у меня отмечено пусто, так это лучше пусто чем коротнуть чё не надо :)
минуса и одного (крайнего) хватит
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 13:15
Добрался до электронной части.
Собрана она на контролере ps401-1/041
За процесс зарядки, я так понял,отвечает MAX1894XEEE
Два ключа fds6679z
И не понятный трехногий элемент fa-400 подложка керамическая, верх пластмаса, который стоит по выходу, и на него не приходит управление, напряжение с ключа приходит, ну и соответственно на выходе нет напряжения.
Кто что подскажет с чего начать?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 13:21
ет не такой случайно ?
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=46&t=1546
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 16:47
нет не совсем такой с той стороны где одна нога, то она находится с боку а не по середине
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 16:48
SEFUSE Type D6X Combined Thermal Fuse/Resistor
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 17:03
как эти предохранители работают?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 17:04
да там не fa-400 a fa8-400
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 18:14
Вот, что народ еще пишет http://monitor.espec.ws/section34/topic94804.html , неисправность у меня такя же как у zver220. Попробвал как сделать как пишет Реаниматор, к результату не привело.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 02:17
если предохранитель погорел (а эта 3 лапая штука именно предохранитель) то в PC401 сидит блокировка, чтоб батарейка заработала придётся прибегнуть к услугам платных программ
be2works, acc+, sbworkshop
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 15:07
Предохранитель (он на рисунке в разобранном виде) в я так понял, восстанавливают, на рисунке красным перемычку запаять на две ноги и резюк. Если поставить это перемычку, то появится 14 вольт на выходе. И проблема будет решена, на разъеме аккумулятора получим нужное напряжение. Третья нога для чего тогда?
предохранитель.doc [24.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 17:10
это управляемый предохранитель, 3тья нога для пережигания
грубо, там спиралька и если контролер (при сбое) через ключ коротит её на минус, спиралька нагревается и пережигает сначала контакт между первыми двумя ногами (отсоединяет + от разъёма) а потом перегорает сама
а резюк для того , потому что иногда через 3ю ногу часть схемы питается...
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 19:08
так что если в место спирали кинуть тоненькийки волосок от провода, схема все равно не заработает? Нужно обязательно перешивать РС401?
Один мастер перепрошивать отказался, сказал мол если питание от батарей отсоединял, а я отсоединял, проц может умереть навсегда. верно?
Завтра понесу еще к одному, тот вроде по телефону предворительно согласился.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 19:19
ведь к предохранителю подходит питание!!!!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 19:21
savaden писал(а):
так что если в место спирали кинуть тоненькийки волосок от провода, схема все равно не заработает, ведь к предохранителю подходит питание со стороны аккамуляторов 14в? Нужно обязательно перешивать РС401?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 22:14
а на ключах с обеих сторон питание ? пред может стоять перед ключами и даже если он хороший а ключи закрытые дела не будет...
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 10:12
Да с обеих сторон ключей есть питание, предохранитель стоит после ключей
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 12:09
коротите тогда пред. и будет счастье....
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 10:37
Восстановил предохранитель, в вставил в ноут, 3 мин проработал ноут.
Ноут не показывает процент зарядки, и не хочет заряжать. Напряжение на аккумуляторе без нагрузки 13.2 В.
Поставил на зарядку от блкока питания, выставил ток 220 мА,напряжение 14.5 В. Блок питанния заряжал аккумулятор пол часа, и потом вышел с режима стабилизации тока. Аккумулятор дальше не заряжается!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 11:28
а элементы меняли ?
Skype: iron_lt
Зарегистрированные пользователи: emiqulac, Google [Bot], rusy23, Yandex [Bot]
