Текущее время: 17 май 2026 09:55
 Заголовок сообщения: gauja m66n не хочет включатся.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 16:35
имеется такой ноут.кишки напоминают фуджи.при включение в сеть загорается индикатор.на плате присутсвуют все напряги.на кнопке включения нету напряжения.комп собран на интеле.вопрос к спецам.где посмотреть?южник или мультик? :cry:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 18:51
Чтобы ВАам помогли укажите платформу материнки или спишите все что на ней написано если незнаете о чем идет речь :idea:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 19:18
6-71-m66n0-d03 вот такая непростая плата. :cry:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 19:27
А на чём собрана? Мосты какие??
 Заголовок сообщения: Re: gauja m66n не хочет включатся.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 19:35
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 20:37
junior777 писал(а):
Угу, при таком количестве информации ответ прост - видимо он испортился, проблема в МБ :D Жалко нормально написать что ли? :D:D:D
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 21:21
Это Foxconn :idea:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 21:29
Вообще кайф... Если есть все напряги нах ему кнопка ? :D
сли под всеми напрягами иеется в виду дежурка - тогда куда дели кнопку? Или на плате есть 19 вольт, и больше ничего???
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 10:54
все напряги это 5в.3в.1в.мост юг--nh82801gbm.север-видео -qg82945gm.мультик--f2111bte10v
на кнопке должно быть 19вольт .но их нету :cry:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 12:39
http://www.rom.by/forum/Pomogite_opoznat_multik
вот у меня почти такая проблема.только у меня нету питания на кнопке включения :cry:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 13:00
На скока я помню, в гауе использовали платформу CLEVO. Мне такие попадались. Помню что плата была дерьмо ужасное.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 18:42
я написал на чём собранна и какие мосты. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 23:59
А теперь вызванивай куда идёт кнопка ;)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 10:37
ну это я итак сделал первым делом.только кнопка теряется посреди платы между мультиком и южником.соответственно и вопрос был задан. :lol:
