Текущее время: 10 мар 2026 10:27
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 16:39
Добрый день. Принесли вышеупомянутый аппарат. Привод поменял. Проблема не исчезла. Разобрал - посмотрел, разъем не поврежден, следов залития и ТП нет, непропая тоже нет. если во врея работы корпусом немного (без фанотизма) поиграть привод не пропадает из системы. После перезагрузки всегда появляется. Что это МБ?
PS. Южник NH82801HBM
Биос прошил на всяк случай
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 18:35
либо разъем отвалился - пропайкой. Либо ЮГ - реболлить. Стоит начать с разъема
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 08:59
либо кривая система. Попробуйте под дос погонять
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 13:59
Систему переустанавливали 1м делом, то же самое
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 23:36
Вообщем ребол ЮМ и пропайка разъёма привода, видимо, всеже, помогли. Глюк пока не проявлялся. Уже 3дня. .....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 11:50
Глюк вернулся 8( какие есть еще варианты 8(???
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 19:46
смотрите посадки под югом, можете даже до разъема привода отзвонить, ну и питание привода проверить не мешает.
Зарегистрированные пользователи: AlexMiron, Drako, Google [Bot], Yandex [Bot]
