Текущее время: 17 май 2026 16:39
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутбуком DEll latitude D630
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 16:13
Мне привезли ноутбук и он закодирован. Я разобрал его, хотел найти батарейку, чтоб снять пароль с биоса, но при разборке, у меня оказалось что два проводка (чорный и красный) не подключены. подключил по памяти где они были, но при запуска ноутбука не запускаетьс дисплей, помогите пожалуйста. Заранее благодарен![/quote]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 16:34
Черный и белый проводки - скорее всего антенна беспроводная, и к матрице отношения не имеет. Батарею снимал перед разборкой? Еще раз посмотри шлейфы, которые на матрицу идут. А пароль на ноутбуке снятием батарейки не удаляется. Но это потом, верни сначала как было.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 16:44
там ЧЕРНЫЙ И КРАСНЫЙ проводки (а белый и красный там по цвету стрелки есть я подключил)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 17:01
А если их отключить, изображение на матрице появляется?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 17:10
нет не появляеться
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 17:23
Значит сломал ноут
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 17:25
Я уже понял
Еще рано делать такой вывод:) Информации не достаточно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 17:40
Попробую вечером, еще раз посмотреть
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 18:05
SERUGULECHKA
Не надо ему батарейку отключать.
Не поможет.
И не стоит так же следовать идиотским советам из Интернета, я отпаивание и припаивание ножек ЕЕПРОМА на ходу имею в виду.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 21:33
Народ, подключил монитор к VGA и заработало, а на ноуте дисплей не хочет работать
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 21:50
Живые то есть, а толк?
Ну не пашет на матрицу, и что?
Думать надо, этому не научат... Смотреть шлейф вообще воткнут?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 21:51
да воткнут, нормально, уже несколько раз перетикал
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 21:53
Может и видео сдохло... Нвидия там?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 21:54
да
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 21:55
А может в ссервис? Пока он хоть на внений картинку даёт?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 21:58
Да наверно придется
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 22:01
я думаю видяха если б видяха сдохла, то и на VGA картинки не было б
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 22:08
Думать именно так- никто не запретит... Не ломайте бук, отнесите в сервис.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 10:30
Я так понимаю, что ты проводки батарейки вырвал из миништекера? Собственно больше я там красно-черных проводков не припоминаю. Если так - лучше аккуратно собери(проводки не вставляй, а заизолируй по отдельности, хотя бы скотчем). Составь описание того, что делал и в сервис. Учти, дешево уже не выйдет!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 11:36
Справился с неполадкой, а теперь надо раскодировать, поможете?
