Текущее время: 10 мар 2026 11:51
 Заголовок сообщения: Замена матрицы LTN154X3-L01
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 07:24
Доброго времени суток.
Подскажите кто знает возможность замены матрицы:
LTN154X3-L01 на LP154W01 (TL)(D1) или LP154WX4 (TL)(C4).
Все что удалось найти:
15,4 LTN154X3-L01 Samsung wide 30pin 1 1lvds eeprom mirrow
15,4 LP154W01 Lg Philips wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
5,4 LP154WX2 Lg Philips wide 1280x800 30pin 1 A 1lvds eeprom
1. Смущает что значит -зеркало в таблице заменяемости Алексея?
2. Те описания моделей, что я нашел немного не соответствуют тому что я имею...
Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 07:45
Добавлю...
(извините но невозможно редактировать сообщение)
Ноутбук пациент - FujitsuSiemens AmiloPro V3515. В нем и стояла матрица Samsung - разбита!
Ноутбуки доноры:
1. Acer Aspire 3630 - LP154WX4 (TL)(C4) - труп залитый.
2. Compaq Presario F500 - LP154W01 (TL)(D1) - труп залитый.
Смущение вызвало разница распайки шлейфов...
Начал искать datasheet - в результате посков нашел похожие модельки.
Но интерфейсы у них одинаковые. Отличаються: яркостью, углом обзора, откликом...
Нашел таблицу взаимозаменяемости - "зеркало" весьма смутило...
Сижу и думаю... Стоит пробовать или нет? На каком шлейфе лучше? И с каким инвертором? Какую из двух лучше поставить?
Свои мысли - лучше на шлейфе и инверторе от FujitsuSiemens. Я прав?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 08:02
Зеркало - это профессиональный слэнг.
Означает что матрица имеет зеркальную а не матовую поверхность.
Насчёт распайки шлейфов - все 15,4 которые я видел в своей жизни имели совместимую цоколёвку, так что ничего сгореть не должно.
Запасные матрицы которые у Вас есть похоже подойдут всё, так что выбирайте которая больше понравиться визуально. :)
Главное не забывайте перед заменой матрицы выключить ноутбук.
Батарейку тоже лучше временно отключить.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 09:50
Последнее уточнение. Сталкивался с тем, что инверторы бавают разного вольтажа.
Почитав мануалы, нашел что питание на инвертор приходит с материнки и к самой матрице не имеет отношение (матрица без лампы подсветки всеравно показывает), если я правильно понимаю то лучше использовать шлейф и инвертор который шел с ноутбуком? а не с матрицей?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 09:54
Естественно, а то можно всё спалить к чёртовой матери...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 11:07
Я имею ввиду - лампы подсветки одинаковые везде?
Я нашел в datasheet Samsung -
Lamp Current : 3-7 mArms
Lamp frequency : 50-80 kHz
а на Lg:
Lamp Current : 3-6.5 mArms
Lamp frequency : 45-80 kHz
Operating Voltage: 670-835
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:25
Успехов!
Прошу прощения, но не все матрицы взаимозаменяемы.
Попадались мне такие (к сожалению щас не вспомню названия и маркировку) в которых питание 3,3 вольта приходило на разные ноги. При чем в одной матрице 1 и 2 нога были 3,3 вольта, а на второй матрице 1 нога сидела на земле, питание шло на 2 и 3 ногу.
Так что там надо смоттреть на питание, иначе можно и пальнуть.....
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 13:59
hruker
Примерно одинаковые, не переживайте на эту тему.
Всё должно работать, если конечно лампы исправны.
gus
Тренируйте память...
Они точно были не 15,4 с 30 ногим разьёмом.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 11:45
hruker
Да. 15,4 и 30-ти пиновый разъем.
Я еще сам удивился. Было это один раз и примерно с год назад. Асус такую матрицу на замену прислал. Я еще долго с ними по этому поводу выяснял отношения. ))))))))
Оказалось что у них эта матрица стояла в возможных заменах оригинальной. Я еще им ПДФки искал, писал развернутое письмо по каким причинам эти матрицы не моут быть взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 10:24
Модель матрицы в студию...
Если не сложно, а то я тут людям советы даю, а как они чего спалят и будут про меня плохо думать. :oops:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 03:15
плюс с минусом "наоборот" у стареньких 20 контактных...
на 30 контактных, тоже, никогда такого не встречал....
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 06:15
Да Iron он тсам невнимателен у меня при переделке ученик с 14 на 30 долго разбирался пока его носом не ткнул . Если внимательно присмотреться то крайние это крепёж и идут на корпус , а если ещё и не поленится посчитать то 32 окажется :lol: На плате матрицы обычно стоит цифирка 1 напротив второго по счёту
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 08:05
Всем спасибо. Действительно обе матрицы подошли.
LP154W01 (TL)(D1) - была поярче и почетче, поэтому и была выбрана.
Запускал на шлейфе и инверторе от FujitsuSiemens AmiloPro V3515.
На родных стартовать не рискнул.
Второй день работает. Полет нормальный.
Тему можно закрыть как решенную.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
