Текущее время: 19 май 2026 13:53
 Заголовок сообщения: IBM t21 зависает через 20мин работы
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006 16:18
Нужна помощь!
сабж. нормально включается, работает минут 15-25,
а потом зависает намертво - гаснет экран, кнопкой не выключается - только выдергивать бп и батарейку, после зависания в районе процессора слышно слабое потрескивание. менял кулер, винт, память, - не помогает. в dos то же самое
до этого уже менял adp 3421, может опять она?
куда копать?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006 20:42
легко
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2006 09:26
Alekseyw писал(а):
легко
что может быть кроме неё, хотелось бы исключить все другие варианты, слишком сложно найти adp, особенно в моей деревне.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 01:08
А если попробовать припаять проводок для измерения U пит. проца и вытянуть его на поверхность. Хотя увидишь, что напр ядра упал, но причины это не выявит. Может дроссель деффектный или кондеры фильтра высохли
ЛО
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 01:26
и поставить спидометр от велосмпеда для измерения скорости проца
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 23:20
Ситуация немного другая у такого же ноута
при нажатии на кнопку вкл кратковременно загорается светодиоды и все
адпшки менял, все дежурные напряжения присутствуют, кз нигде нет, что может быть ещё?
