Текущее время: 10 мар 2026 07:37
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 15:13
Привет спецам
Проблемма такого характера
Попал бук в руки с дохлым югом FW82801FBM визуально на чипе вытекло что-то из нутри и треснул сверху (неработает УСБ на коротком)
Но самое интересное что бук грузился в винду и выключался нормально
Заказал ЮГ пришол такой но с какойто натписью SECRET
Поставил бук не завёлся ну тоесть вобще ни как на кнопку не реагировал
Заказал с другой фирмы пришли 2 Юга что надо поставил бук завёлся на 5 сек без инициализации и потух и так по кругу
Ну думаю руки мож кривые отнесу знакомым в сервис
Они при мне ЮГ сняли ну там всё ОК красавчик без проблем
Решили другой поставить не помогло всё то-же
После поменял I\O не помогло, снял флеху перешил тоже ни чё
Вот терь сижу и думаю что же произошло?
По монтажу всё очень красиво аккуратно было сделано да и не первый раз тока в этом месяце меняю южники
Пост карта молчит как рыба, все напряги в норме кроме одной на проц 0.9 но это ведь напряжения пуска до инициализации значит и здесь всё хорошо
рядом возле Юга близко стоит PIC16C54C может его нагрел причём это единственная микраха которая при включении в разетку генерит 4000Мгц и с кем-то общается по шине
Флешка вобще 0 имоций ни как не общается
север там 82915
Видео пирожок Х600 с модулями памяти на крышке
Помогите советом
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 15:53
4000Мгц
может имеется в виду 4МГц, т.е. 4000КГц?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 16:09
да точно простите там 4Мгц
