Текущее время: 19 май 2026 14:39
 Заголовок сообщения: Toshiba A40 Мигает
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2006 20:57
Добрый день, имеется Toshiba A40, при подключении к сети сначала загорается "Вилка"зеленого цвета, потом начинает мигать ораньжевым с равными периодами. Все пасивные элементы питания проверил. При включении напряжение в цепях поднимается до нормальных уровней но спустя секунду отрубает, как будто по какойто ошибке. Подскажите с чего капать дальше. За ранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2006 22:59
дальше копать в сторону расшифровки миганий оранжевого светодиода.. так можно узнать код ошибки и где её искать... :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006 15:52
При мигании говорит 55h
что в таблице означает 1R5-C1V voltage is 1,275 or under, when computer is booting up.
Я к сожалению не знаком с обозначением 1R5-C1V что оно означает? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006 20:51
1r5-1cv - GMCH, ICH4-M, TV, LAN Power
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2006 01:41
а так же проблемы с питанием
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
