Текущее время: 17 май 2026 03:04
 Заголовок сообщения: проблемы с HP Pavilion dv 9000
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 06:44
Точное название модели dv9274eu, проц AMD видео gf-7600go.
При включение один длинный и два коротких сигнала. Держу включённым минут пять-десять, перезагружая, тогда ноутбук оживает. Как я понял, это стандартная картина проблем с видео.
Но есть одна непонятность. Если после выключения ноутбука из него вытащить батарею, то он может пролежать несколько дней и при включении сразу начинает работать. А вот если батарею не вытаскивать и включить его всего-лишь через час-два - процедуру оживления приходится повторять. Вот и думаю, может это проблема не с видео, а с питанием? Или это сразу две неисправности?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 08:00
Нет, к видео не лезьте-это северный мост!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 09:18
Вопрос к ответившему, а какой там стоит Северный мост?
Один длинный, два коротких всегда означало, что видео не инициализируется.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 10:12
встречный вопрос, а из-за чего может не инициализироваться видео?(если к примеру, оно живое) :D
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 10:47
7600 дохнет не намного реже чем чем АМД север, и по пикам это не определить :) Так что отвертка в помощь.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 14:26
если не ошибаюсь север там spp100
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 16:01
"Продувка кингстонов" горячим воздухом поможет локализовать дефект. Либо в севере шина отвалилась, либо все же видик умирает.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009 23:19
SPP100-N-A2 скорее всего помер (подуйте на него горячим воздухом). Вместо него можно и G6100 поставить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 22:51
Я офигел от ваших способностей! Вы ясновидящий или просто телепат? А может все просто - "шлышал звон..."?
ЗЫ Настоятельно не рекомендую давать подобные однозначные советы, а то после таких Remontnik'ов матом ругаешься целый день и гемора не оберешься, восстанавливая материнки.
