Текущее время: 21 ноя 2025 04:56
 Заголовок сообщения: panasonic cf-25
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006 22:15
Собстно проблема такая бук чето писчал какбудто клавиша запала был весь разобран и собран обратно... но первое включение сделал без подключенной матрицы.. собстно чето там биос сказал конфигурейтинг и все начал комп типо номрально работать.... подключил матрицу биос видеокарты сказал вот что...
теперь незнаю че делать в заставке виндовск кабы цвета видно но изображение всеравно больше на монохромное походит
НА ОШИБКУ ВНИМАНИЕ НЕ ОБРАЩАТЬ БЫЛА ВЫЗВАНА СПЦИАЛЬНО ЧТОБЫ ЗАСТОПОРИТЬ РАБОТУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ФОТОГРАФИРОВАНИЯ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2006 07:37
Очень похоже на пасивную матрицу.
Если не ошибаюсь, там на клавиатуре должна быть регулировка по яркости/контрастности....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2006 19:46
ды понимаш при первом включение бука изображение было нормальное и бивис был цветной но там из клавы почти выпал шлей и спикер орал была произведена разборка бука шлейф поправил но первое включение сделал при отключенной матрице на внешний моник она сказала что типо параметр еророр реконфигурейтинг и усе.... дальше матрицу то я подключил но теперь вот теперь изображение такое.... батарейку коротил непомогает... наверно нужен какойто конфигуратор видеобиоса...
шлей смотрел целый однозначно
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 04:19
попробуй в биос зайти, и посмотреть настройки относящиеся к видеокарте...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 09:10
Zhelezniy_Felix писал:
Причем тут биос?
Там же матрица пассивная, её настроить надо...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 09:41
Причем тут биос?
с этого места поподробнее... как настроить то? ну не ремонтирую я буки каждый день быть может у вас настроить пассивную матрицу в порядке вещей а я вот незнаю как
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 13:31
ды там в бивисе нет никаких настроик видюхи только звучку можно отключить и параметры портов выставить...
причем прикол в том что там стоял супервизор пароль на это дело обновил бивис на версию новее пароля не стало
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2006 04:21
На клавиатуре должны быть
клавиши для регулировки яркости\контрастности
Обычно это сочетание Fn + стрелочки
или Fn + F6 (F7)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2006 10:40
или Fn + F6 (F7)
есть такое дело такое дело уже пробывал яркость меняется но экран всеравно темный и зеленый... сегодня сделаю фотку рабочего стола чтобы стало понятнее,,,
