Текущее время: 10 мар 2026 11:53
 Заголовок сообщения: Asus A6M Невключается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 10:13
Привет всем есть бук Asus A6M с проблемой невключается. Нашел сгоревший диод (B4) около разёма питания При подключенни адаптера моментально начинает грется TPS51020, дежурных напряжений 5в и 3,3в нет. На power кнопке есть 3,3в. Короткого в цепи 5в и 3,3в нет, проверил ключи 4800 около TPS51020 на обрыв, тоже всё хорошо сними.
В чём косяк может быть?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 10:34
5В на 22 ноге TPS51020 присутствуют?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 10:41
А по остальным цепям питания к.з. искали? Что с ISL6227?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 12:39
Наверное сам TPS51020 труп
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 12:54
Проверьте исправность диодной сборки, ее катодные выводы идут через резисторы по 0 Ом на 23ю и 6ю ножки Isl 6227.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 13:10
TPS 51020 может греться из-за того, что перегружен ее встроенный стабилизатор 5V, выход его на 22й ноге.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 13:58
TPS51020 заменил на новую, тоже самое. Вечером пакопаюсь с Isl 6227.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 16:34
Всем спасибо. Оказалась дохлая ISL6227 которая питает видео чип.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 02:31
Как замечательно 8)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 19:46
Да очень приятно, хотя микросхема при празвонке на каротиш незвонилась. Спосибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
