Текущее время: 10 июн 2026 18:42
 Заголовок сообщения: проблема с HP dv9000
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 16:00
Проблема такая: при влючении все работает, но картинка не выводится на экран. При подлючении монитора, все показывает и все замечательно. Пробовал менять как матрицу так и инвертор эффекта ноль. Да звбыл сказать об особенности: после включения экран постепенно покрывается белыми пятнами и а итоге становится белый полностью. В чем может быть проблема в таком случае? Ведь на монитор выводится все нормально и грежить на видео чип нет оснований? Или я что-то не понимаю...
 Заголовок сообщения: Re: проблема с HP dv9000
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 16:04
Да. Не понимаете... Видеочипы очень часто именно так и мрут. На внешний монитор - ок, а на LVDS нет ничего... На выключенном буке прогрейте кристалл видеочипа ~300 градусов в течение 15 секкунд, остудите и включите. Скорее всего заработает, нл ненадолго...
..... и грежить на видео чип нет оснований?
какраз наоборот... на него в первую очередь и нужно грешить.
Думаю "фен в голову" прояснит ситуацию.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 16:10
ясно, понял, спасибо за столь быстрый ответ
