Текущее время: 17 май 2026 16:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перестал заводиться acer aspire 5520g.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 17:07
Есть бук acer aspire 5520g. Положил между клавой и дисплеем книжечку, закрыл, уложил в сумку и так домой привёз. В дороге, естественно. положил сумочку на колени и рки сверху, что дало ещё нагрузку на изгиб. После этого перестал заводиться.
Включение, все ласпочки загораются как и положено, сидиром начинает трещать и крутится, жёсткий диск тоже, то что и должно быть до post проверки! Все кулера крутятся и всё греется. Думает секунд 15, экран не загорается, даже не подсвечивается, после чего перезагрузка и всё с начало.
Разобрал, нсачало на перегрев грешил. Все радиаторы снял и перемазал термопастой, не дало результатов. Включал его раз сто. За это время только раза 3-4 удалось продвинуться чутьт дальше, пару раз зачтавка мат. платы на экране выскакивала, но до post не дохадило, висло всё. Один раз что-то странное про видеокарту писать начало, первый раз такое видел, мол что-то не хватает, и так бесконечно печатало на экране каждые секунд 5. Вынимал всё по очереди, ОЗУ, проц, видеокарту. Если стартовать без видеокарты, то все симпоты и периодичность сохраняется, что и дало повод думать что дело в видеокарте.
Сейчас не знаю что с этим добром делать, видюшка стоит порядка 4-5 тысячь, а мне ещё наверняка знать надо.
На данный момент имею 3 варианта, самому полазить ещё в ноуте, продать всё что осталось, тысячь за 11.000. Либо чтоб мастер диагностику сделал мне.
Диагностику сделает кто в Москве мне? Ноут полностью разобран. И сколько это стоить может.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 17:15
Либо MCP67MV-A2, либо видяха. Проверить можно так: на оесточенном буке прогреть кристалл MCP феном градусов 300 секкунд 15, остудить и включить.Если запустится, то МСР под замену, если не запустися, то произвести эту же процедуру с видеочипом...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 18:11
совет интереснй, но я нол в ремонте, и не понял что такое MCP феном.
Кажись, что-то что нагреет микросхемы, и вроде как контакты все перепаяются сами. А в домашних условиях как это сделать можно? Ничего кроме паяльника, мультиметра и фена нету.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 18:35
MCP = MCP67MV-A2 это крупная микросхема на мат. плате. Северный и южный мост в одном флаконе. Если фен, который у Вас есть предназначен для пайки, а не для сушки волос, то им и надо погреть кристалл этой микросхемы так, как описано в прошлом моем посте...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 18:49
Eugene_IV
А толку от этой диагностики?
У человека нет ни микросхемы (которую надо менять) ни оборудования.
Это же не темопасту или матрицу поменять или охлаждение почистить.
Что в принципе может обычно сделать любой человек если дружит с головой и руки правильно выросли.
ddeenniiss
Друг мой, Вам прямая дорога в какой-нибудь приличный сервис, паять дома безсвинцовые микросхемы не нужно.
Бук добьёте совсем.
Только для начала поинтересуйтесь у ремонтёров чем паять собираються - если феном БОШ или какой-нибудь прочей лабудой то лучше сходить в другое место.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 18:58
Eugene_IV
Если окажется видяха, то её можно целиком поменять, если МСР, то точно в сервис...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 19:20
А как тогда это понять:
Eugene_IV писал(а):
на обесточенном буке прогреть кристалл MCP феном градусов 300 секкунд 15, остудить и включить.Если запустится, то МСР под замену
Зачем менять тогда, если запустится? Я так понимаю, если микротрещины, то перепаяются от высокой теспературы. А чип меня, дорого ведь это. Смысла не вижу, если работа с чипом больше ХХХХХХХХ обойдётся.
Строительный фен подойдёт, или специальный нужен? Да и сколько фен стоить может тоже интересно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 19:29
Смысла не вижу, если работа с чипом большеХХХХХХХХ обойдётся.
:shock:
Готовься множить на три....
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 19:50
Менять потому, что запустится ненадолго. (от пары часов до пары недель) Это дефект самих чипов от Nvidia.
Nvidia - кормилица!.. :lol:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 20:59
:shock:
об этом и речь. Тогда уже по частям продавать надо, хоть ХХХХХХХХ надеюсь вернуть.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 22:19
у них типовуха, этот дефект вк-перез. и так по гругу связан или с чипсетом или биосом. 300гр многовато будет. лучше, с насадкой, 200гр 1 мин..так диагностирую нвидию :D если вкл, то менять, нет шить биос..6 тыс тоже дороговато для замены MCP, можете найти мастера, который пересадит за ХХХХХХХХ , т.к. новый чип максимум стоит ХХХХХХХХ :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 22:24
Ага, или погреют за ХХХХХХХХ т и скажут что поменяли :D Не стоит экономить ;)
P.S. Всё зависит от региона, не забывайте....
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 22:29
Ща модераторы придут и за обсуждение цен пожурят, я так думаю... :twisted:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 13:17
Думаю, дело в перегреве видеокарты, это я сегодня полазил ещё. При первом старте, когда всё холодное ещё, стартовать всегда стал после сегоднешней доработки охлождения чипов видеопамяти, но когда на post проверки виснет, или на моменте определения видеокарты, до загрузки виндоса не доходит. Убрал "промокашки" из под памяти видеокарты, поставел алюминевые нарезки. Охлождаться по лучше стало вроде, кулер по меньше шуметь при страрте стал, но проблема не решилась. Но тоже фигово стоят, шатаются между чипом и радиатором. Только до этого даже холодная система редко когда запускалась.
Где, кстати, такие вот "промокашки" достать можно? Я так понял, вместо термопасты это. Чипы пямяти очень много до основного радиатора не достают, каторый на сам микропроцессор видеокарты упирается. Фальгу попробую вместо них впихнуть, сложеную в несколько раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 13:24
вот, это при первом страте. Первая заставка, тут всё как и положено:
http://i076.radikal.ru/0909/ea/576c7611eb3d.jpg
Вторая заставка, тут уже траублы:
http://s15.radikal.ru/i188/0909/09/48f05cc63065.jpg
Дальше, либо перезагрузка спустя пару десятков секунд, либо ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 23:43
Помучился ещё немного, вместо промокашек поставил фальгу, 4 штуки. Без них радиатор не достаёт до микросхем, только в микропроцессор упирается. В первый раз винда загрузилась, проработала минуты 4 и повисла, экран отключился, только подсветка работала. Успел в эвересте температуры посмотреть, всё в норме :shock: .
Товарищи мастера, где "промокашки" в Москве достать можно, чтоб между радиатором и микросхемами пихнуть их? Да и насколько сильно их теплопроводность отличается от термопасты?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 12:40
Да хоть криосистему установите, работать не будет. Вам BGA менять надо! Не мучайте бук!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 17:04
Как это может быть BGA, если запустилось всё.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 21:03
вот так вот делает чипы нвидия - недолго поработет и снова перестанет, вам уже сказали- что надолго поможет только замена чипа....
Славься нвидия работу нам подкидывающая )))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 23:20
Продам сею машинку заХХХХХХХХ Замучился уже.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 03:04
Продам сею машинку за ХХХХХХХХ .
Замучился уже.
Если бы не читал все вышеуказанные издевательства, то можно было бы купить, а теперь - танувонах!
Спасибо, что описали историю кунцкамеры бедного ноута. :?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 07:42
Lexis
Ну да, там одну термопасту дня два оттирать нада. :D
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 23:55
Погода на улице позволяет эксперементировать дальше. За бортом около 5 тепла. Кулер даже не крутится из-за холода. По Эвересту все температуры до 48 градусов. Как закрыл окно и занёс в комнату, проблема осталась.
http://i033.radikal.ru/0910/ab/5a28d2a95393.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/0910/2c/b7aab64475e9.jpg
http://i066.radikal.ru/0910/3b/0b62f3091156.jpg
http://i043.radikal.ru/0910/56/1b18af6547ad.jpg
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 04:35
ddeenniiss
2й раз пишу: отдай ноут в правильные руки - и будешь радоватся его работе..... ещё раз повторю : "ДЕЛО В ЧИПЕ NVIDIA "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 15:41
gmosin писал(а):
ddeenniiss
Мне не выгодно, ноут не нужен, продать хочу. Буду чинить чужими силами, возмут ещё сверху ХХХХХХХХ за ремонт.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 15:53
gmosin писал(а):
ddeenniiss
Продай ноут в таком виде заХХХХХХХХ ...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 20:19
gmosin писал(а):
ddeenniiss
Продай ноут в таком виде за ХХХХХХХХ ...
он столько не стоит. Одна матрица только стоит столько, как минимум.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 20:56
Чё мелочиться..... смотри сам если продавать с установкой (как минимум):
Матрица - ХХХХХХХХ
Инвертор - ХХХХХХХХ
Шлейф - ХХХХХХХХ
Петли и верхняя крышка - ХХХХХХХХ
Видеокарта - ХХХХХХХХ
Клавиатура - ХХХХХХХХ
Жёсткий - ХХХХХХХХ
Память - ХХХХХХХХ
Процессор - ХХХХХХХХ
Батарея -ХХХХХХХХ
Нижняя часть корпуса (врдух треснет у кого) - ХХХХХХХХ
Зарядное - ХХХХХХХХ
DVD привод - ХХХХХХХХ
Мелочь с матери (SIO, транзюки, кнопки, разъёмы, контроллеры питаний....) - ХХХХХХХХ
Вентиляторы, тепловые трубки - ХХХХХХХХ
Модуль Wi-Fi - ХХХХХХХХ
итого ХХХХХХХХ минимум..... продавай целиком тыш за ХХХХХХХХ не меньше!!! а то барыги наварятся на твоём горе......
P.S. На каком то форуме чел хотел ХХХХХХХХ за ASPIRE 7520G не рабочий :lol: :lol: :lol: расчёты примерно те-же приводил
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 22:06
Горячиться только не надо.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 07:42
Заглушки PCMCIA посчитать забыл...
