Текущее время: 17 май 2026 06:03
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 13:55
Добрый день всем!
Acer Aspire 3003LC модель ZL5. При установке winXP зависает на 35 минуте, перед этим курсор передвигается как при зависании (тормозит), выключаю, стоит ноут 5 минут, вкл и установка доходит до конца, но при загрузке рабочего стола опять тормоза и зависание.
в viste при начале установке падает в синий экран с ошибкой 0x000000F4
видео при этом греется что палец держать невозможно...
MHDD может теститься хоть весь день
и память тоже целая....
грешу на видео...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 14:22
скорей всего видео...попробуй с образа винду поставить, если дравья встанут то тести в 3D.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 14:41
HDD помер. И MHDD ничего не покажет - бэдов там нет. СМАРТ проверяй лучше, а не поверхность.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 14:44
по ходу видяха 3d не держит, нагревается и зависает ноут...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 14:45
не помню на какой серии асеров анналогичные заглюконы с дохлой батареей были связанны, может из той же оперы беда ваша, без батареи по пробуйте
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 14:47
а почему тогда видяха так греется?
попробую с образа загрузиться....
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 16:10
А система охлаждения впорядке? Mож утечка трубки?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 17:32
трубка только на проце, на видяхе радиатор и всё....
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 17:33
о! это идея, потомому что бук от батареи не вкл и походу её не заряжает... надо буит попробовать без нее
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 11:00
Спасибо всем откликнувшимся! Особенно kds , вытащил батарею и бук ожил прямо на глазах. При подключении батареи во вкл состоянии сразу зависает, вытаскиваешь работает норм!!!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 11:10
пока сам не по маешься - не поймёшь, то же как-то долго мучался с высером одним, меняй батарею, если нет такой - то можно в диспетчере устройств всё что связанно с батареей по отключать и будет норм работать, только не покажет заряд батареи ну и вырубаться при разрядке будет без предупреждений
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 11:14
а может и шимке по заряду плохо, подкинь заведомо исправную акб
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
