Текущее время: 17 май 2026 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 11:35
Добрый день. В блоке питания от ноутбука Toshiba A200-1S5 сгорели три элемента (Q22 и Q26 и резистор R28). Помогите определиться с их номиналами.
Ну не волшебник я, я только учусь
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 11:39
А фото можно глянуть, не только блока, но и элементов?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 11:49
Я как раз этим сейчас пытаюсь заниматься :D
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 11:53
Q26
Комментарий к файлу: Q26
Q26.JPG [ 126.68 КБ | Просмотров: 5620 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 11:55
Q22+R28
Комментарий к файлу: Q22 и R28
Q22+R28.JPG [334.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:01
Фото корпуса блока питания
Комментарий к файлу: БП
БП.JPG [ 77.49 КБ | Просмотров: 5644 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:07
Фото платы
Плата.JPG [ 122.55 КБ | Просмотров: 5641 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:18
Качните Даташит на NCP1200 там в даташите есть примеры TurnOn-TurnOff Time Improving
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 13:49
Гиблое дело поднимать такие БП.Если поднять удается то все равно долго не живут.
А тама еще и трещина есть? Или это обман зрения?
q26.jpg [ 114.8 КБ | Просмотров: 5513 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 14:04
СУдя по фото R30 то-же битый 10R - это в затвор 28 - где-то Ом30
транзисторы в эти цепочки BC807 и BC817 - самое то.
Микросхема если вынесло затвор - битая - можно поставить
NCP1203d6 - DAP8A то-же самое (отличается более низким напряжением
отключения по UNDERVOLTAGE и частотой порядка 78Кгц ).
ЕСли правильно и аккуратно все сделать - даже очень долго и счастливо "живут".
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 16:49
Это не трещина и не обман зрения - более темный участок - след от герметика или чем там плату заливают. Трещины были - на выводах дросселей. Его видать уронили неплохо. Я изначально подумал на обрыв кабеля - при его "кручении" в районе выхода с корпуса питание временами появлялось. Уже согласовал с клиентом стоимость "ремонта" кабеля - а как разобрал нашел 3 обрыва дорожек и холодную пайку. Ну а в процессе замеров напряжений на силовых элементах соскочил щуп вольтметра и замкнул две ножки диодной сборки выпрямителя. Теперь восстанавливаю сгоревшие элементы. Такая вот засада получилась :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 16:58
R30 действительно был мертвый - фото делал еще до пристального осмотра. Микросхема тоже мертвая - аж треснул корпус. Пока не определился чем заменить транзистор 11N65C3.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 17:52
Такие блоки питания стоят до 1000 руб, подумайте стоит ли их восстанавливать, тратить свое время
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 18:03
Транзистор допустим SPP14nk60(если пластик ZFP).
НА выходе часом не TSM101A стоит - скорее всего тоже дохлая.
Меняется на LM358 + TL431 - анод на 4 ногу - катод и управляющий
на 3 ногу (могу ошибаться - если открыть даташит на 101 сразу станет все
понятно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 20:06
Обслуживаю гарантийные Toshiba - заказ для сервиса такого блока питания 80 убитых енотов. Думаю ремонт стоит того. 11N65C3 пока самая дорогая - 5 у.ев запросили. Правда только под заказ - прийдется ждать.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 21:04
Зачем Вам 11N65 - P14NK60 - Работает превосходно
-даже меньше греется (он быстрее) - стоит в районе 12гр.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 10:58
Во-во.. куда вам 11 Амперный полевик-то !!??
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 14:34
http://cgi.ebay.com/19V-3-95A-AC-Adapte ... 286.c0.m14
помоему дешевле не придумаешь.и времени сколько можно сэкономить. :wink:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 17:46
junior777
Друг мой, знали бы Вы сколько этим китайским бутором убито ноутбуков....
И как они сами дохнут без всяких видимых причин...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 18:50
junior777
может быть.но изначально к ноутбуку тоже прилагается китайская зарядка и в чём отличие :shock:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 07:43
Ну дела здесь примерно как с водкой обстоят - всё дело в содержимом. :D
Одно на заводе сделано, по нормальному проекту, а другое в сарае народными умельцами.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 22:04
R28 примерно 15-20 Ом, Q22 любой p-n-p, микруха NCP1200, проверить оптопару обязательно, а силовые транзисторы живые?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 22:08
А нарисовать схему обвязки Q26 можешь? А то не очень хорошо видно что куда идет... Скорее всего исдох и силовой транзистор и токовый резистор в истоке.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 23:17
Отложил на время блок питания - некогда было заняться. Завтра буду восстанавливать. тогда и схему обвязки нарисую.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 02:16
Грубо говоря поддельный блок собран:
а) из дешёвых деталей, работающих на пределе параметров,
б) с минимумом фильтров выходного напряжения, отчего часто выдаёт такие импульсные помехи, что ноут сходит с ума или просто помирает, в) с маленькими радиаторами, отчего перегревается и быстро выходит из строя сам блок
г) по до предела упрощеной схеме без всяких защит по току и напряжению на нагрузке, поэтому при неисправности самого ноута по питанию плата ноута часто прогорает до дыр, так как не происходит аварийного отключения питания.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 02:32
2 LapTopMan +1
2 junior777 вы б ещё универсальный блок предложили :D
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 02:37
P.S.
я вот всё думаю с каким магазином договорится...
чтоб при продаже таких блоков мою визитку давали... так.. на всякий случай ;)
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 07:38
Лучше с заводом договориться, чтоб адрес на корпусе писали.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 10:02
Гриш -насчет везиток не надо .
У нас есть народ - который "пихает" это дерьмо.
Предупреждения не подействовали - стал
расказывать клиентам почему машина вышла из строя.
В общем ребята попались все таки - такую шваль
купил кто-то из родычей начальства обладминистрации
-очень приличный Dell "ушел в мир иной " причем полностью
(живого осталось клава ,модем ,головка привода CD и гермоблок винта -
корпус соответственно).
Последствия - ...................................................... . ВАУ.
Теперь не продают .
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 10:44
junior777
Важно не где изготовили, а кто изготовил БП. :)
Ремонт ноутбуков в Риге
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
