Текущее время: 20 мар 2026 19:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 23:28
Pahnutiy писал(а):
Acer Aspire 5010
Acer Aspire 3613LC
System Disabled [15428]
пробуйте
bnarvk
oyvaaqp
Спасибо, но не подошло.
Может еще есть какие-нибудь варианты.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 00:27
Здравствуйте, проблема с доступом:
Acer Aspire 5020
пароль на биос , код ошибки 10064
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 01:01
Igor6666 писал(а):
08418-Acer TravelMate 2410
Заранее спасибо.
:D Ладно, держи пассы :
wawu
gxpe
9911358
469537
765944
6898136
И всё, а то разведка следит ;)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 11:16
Подскажите пожалуйчта пароль на биос , ноут ASER ASPIRE 5020 , код ошибки 15306
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 12:38
Помогите пожалуста подобрать пароль на HDD.
Ноутбук Acer aspire 5920g
При не правильном трехкратном вводе пароля выдает ошибку 07185
Заранее огромное спасибо :( :roll:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 12:58
nikropol писал(а):
Помогите с востановлением пароля HDD, ноутбук Acer Extensa 5230
код ошибки 08106.
За правильный пароль 15 вмз.
И что даже за деньги никто не может помочь?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 13:03
Ребята спасайте, завтра ноут отдавать!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 14:49
Подскажите в чем живет пароль в ASER ASPIRE 5020
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 00:10
помогите пожалуйста с паролем на ноут 5920g HDD system disable 01141, заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 01:43
пожалуйста помогите с паролем на hdd
после 3 попыток ввода пароля в биосе ~system disabled 00007~
при обычной загрузке при неправильном вводе код ошибки не выдает ~system warning HDD is locked now~
при этом так же заметил что вы выдаете 7 значные пароли в моем случае знаков требует 8
aspire 1652
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 14:02
Acer TravelMate 6292
пароль на вход в BIOS
System Disable [02029]
Кто-то поможет?
 Заголовок сообщения: Помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 15:28
Помогите пожалуйста Acer Aspire 1620 требует пароль на Bios код ошибки 16363!!!! Очень, очень нужно!! :(
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 18:48
Доброе время суток!
Aser TravelMate 2310
<BIOS Setup>
sistem disable
12510
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 20:40
Подскажите пожалуйста пароль на HDD
Acer TravelMate 2940
код ошибки 00096
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 00:17
Помогите, пожалуйста. стоит пароль на вход в биос. код ошибки 02501. ноутбук acer travelmate 2304.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 01:00
Спасибо!
Пароль для данного кода ошибки - masha. Судя по всему актуально для любого Асера.[/code]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 19:46
Acer TM 2410 на морде и на наклейке 2413WLC, коротить батарейку пробовал-не помогло, даже доставал, выдаёт ошибку 03477. Заранее Благодарю.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 21:45
t9 писал(а):
Спасибо!
Судя по всему, ты этот ноут тихонько подрезал у некой "маши" =)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 11:53
PS пароль на вход в биос
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 20:04
Acer aspire 5110
bios
38912
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 20:23
travelmate [03477] password: dmith
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 20:30
Большое человеческое спасибо:)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 08:18
Да, главное уметь готовить ;)
Попалось нормальное описание как пользоваться генератором паролей и проблема решилась
Всем удачи
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 12:13
Срочно нужна помощ в снятии пароля на BIOS, Acer TravelMate 5720G ..
Выдаваемый код : 13586..
Спасибо за ранее
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 16:28
Клиент принёс HDD тоже запороленный . Код 14853, Нотебук тот же Acer TravelMate 5720G
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 12:53
Добрый день...
очень нужна помощь в снятии пароля на HDD
Acer Aspire 5100 (model bl51)
error code: 03298
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 01:17
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с паролем на HDD. Ноутбук Acer Extensa 5620. error code [02671]. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 10:29
Вопрос снимаеться, пароль подобран :D
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 17:38
staples
<Клиент принёс HDD тоже запороленный . Код 14853, Нотебук тот же Acer TravelMate 5720G
попробуйте что то из этих:
EF4YIBW
SDNY477
K199EFA
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 22:39
Здраствуйте!
Помогите с паролем на биос!
Acer 2410
System Disabled [03432]
Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VinDiesel, Yandex [Bot]
