Текущее время: 10 июн 2026 18:00
 Заголовок сообщения: темный экран Самсунг R560 bs 02ru
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 16:07
После 8 мес нормальной работы ноутбук был вскрыт и прочищен от пыли, после чего проработал без нареканий еще 3 мес. Патом появилась неприятная проблема: при работе от сети с вставленным аккумулятором ноутбук стал самопроизвольно выключаться как будто его выдернули из сети и вытащили батарею, после чего его можно было опять включить и спокойно работать. Вначале мониторил температуру еверестом(думал перегревается) но перегрев не был замечен.(выключался исключительно только при просмотре онлайн фильмов играть можно было хоть целый день и все нормуль). Так отрубался он раз 8 в течении 1.5 мес и в конце концов потух окончательно... т.е. перестал показывать что-либо. Включается лампа питания и жесткого диска горят а экран темный. Каких либо звуковых сигналов не подает. :(
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 19:30
Видать что-то отгорело окончательно. :)
Заряжает аккумулятор?
Пост-код есть чем посмотреть?
Несите бук в сервис, если он на гарантии. В них очень греется ЮМ, мог и он отгореть и вообще, по части зависаний, он лидер.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 08:26
к сожалению какие либо технические средства для проверки отсутствуют да и я в этом деле мало что смыслю :oops: . Ноут на гарантии 1 год(кончается 29 сентября)+ПДС от Эльдорадо. Сегодня попытаюсь отдать на ремонт в сервис(правда есть сомнению - примут ли ведь его вскрывали).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 08:58
Если внутри вы ничего не паяли и внешне только царапины на винтах, то и не говорите об его вскрытии. Главное , не тянуть со сдачей, гарантия заканчивается.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 09:00
спс за разъяснение, ноутбук сдал в гарантийный ремонт. Подождем недельку может узнают в чем была проблема :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 09:10
Не узнают, мать будет заменена. Это же гарантия.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 10:39
Там и с винчестером по-моему тож проблемы - я пробовал его подключать к стационарнику в итоге и он стал у меня отрубаться как и ноут(после загрузки системы винт системой не был обнаружен и после часа работы опять отрубился как и ноут)
Зарегистрированные пользователи: ded_oskol, Валерий Лисюк (Nester2000)
