Текущее время: 07 мар 2026 14:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: bios omnibook 6000
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 17:15
поделитесь бином к omnibook 6000 f2182w p-lot@yndex.ru
СообщениеДобавлено: 15 май 2007 13:15
уважаемые мастера! ниужели ни у кого нет бина для этой модели.
СообщениеДобавлено: 15 май 2007 16:59
на hp.com свободно, там образ дискетки, дальше все понятно
СообщениеДобавлено: 18 май 2007 03:16
он уменя при вкл. не грузится вообще, только вентилятор крутит!все посты по этой модели прочел,разъемы пропаял.хочу прошить биос в программаторе,только нет прошивки.В моем случае,то что Вы предлагаете не поможет!Народ помогите прошивкой!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 11:04
Коллега, а Вы сами это пробовали сделать? ;-)
Мне тоже такое понадобилось, но или туплю, или не туда полез - нашелся только образ дискетки с апдейтом Биоса HP6000 на момед 3COM, и то эту дискетку надо запускать на том же HP6000 (см описалово). а че делать, если надо перешить _весь_ БИОС, в программаторе, так как бука только молча светит всеми лампочками, а сама микруха 28SF040A _чистая_ ?
Прога с дискетки на обычном писюке просто ругается, и, естественно, нет никакого бинаерника для прошивки.
May the Force be with you...
VeRMaLizer aka P.E.co.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 11:28
файл wph любым нормальным программатором открывается и обрезает все лишнее
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 14:08
Спасибо, я этого не знал, и, кроме того, пошел из "Загрузка драйверов и программного обеспечения" не совсем туда, и скачал не совсем то, что надо (всего лишь апдейт на 3COM).
Че-то подумал, что фирмвейр должен быть отдельно, а не в разделе конкретной ОС, как обычно делается у других производителей.
А тут его че-то засунули вот так.
Теперь буду искать, как из этого сделать тупой бинарник, так как "нормальный" программатор мне ни к чему для ремонта единственного (собственного) буки, а софт имеющегося BiDiPro понимает только бинарники и HEX-ы.
Еще раз спасибо, надеюсь, этот случай поможет и другим не-Ас-ам не заблудиться в трех соснах.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 14:45
скачай прогу на фитоне для chipprog+. инсталируй , запускай в демо режиме, выбирай свой вид флешь,открываешь прошивку, сохраняешь в нужном формате со своим именем и все. И будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 14:51
от WPH достаточно отрезать лишь хвост до размера = емкости флэши (0.5МБит, 1МБит, 2МБит...). При этом в хвосте располагается информация для прошивальщика. Не поленитесь - поизучайте WPH-файл в hex-редакторе...
Читать
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 15:19
Ага, спасибо. Я когда-то подобным способом пользовался IC-Prog-овским софтом по причине не очень удобной поддержки слова состояния PIC16 софтом нашего программатора.
Хотя на дискете, полученной из апдейта сайта HP, оказался файл all.rom, который уже имеет _правильный_ размер, покопался в нем - бинарник, похож на нормальную прошивку. сегодня зашью - гляну.
Единственное смучает - что были разговоры, что на 14" и 15" дисплеи разные биосы, а здесь один. Ну ладно, надеюсь, разберусь.
Формат Феникса тоже поковыряю, по ссылке статью забрал. наверное, его поддержка и моему БиДи не помешает, попрошу программеров добавить.
Да, такой доброжелательный форум я встречал только у коллег-разработчиков схем/плат. ;-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 17:52
vermalizer
Биосы одинаковые, разные прошивки ЕЕПРОМ ( 24с08 ) на XGA(1024x768) и SXGA(1400x1050).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 10:16
Понятно, спасибо всем.
Судя по всему, все получилось. Действительно на дискетке после запуска скачанного с официального сайта HP, был бинарник all.rom, прошил его в Am29F040 (родную 28SF040 пока не трогал), сунул в панельку, и он заработал. Естественно, перед этим вышеупомянутые белые разьемы и большАя микруха на маленькой платке были пропаяны.
Теперь время покажет, нет ли еще скрытых дефектов.
При просмотре под микроскопом хорошо видно было , что неконтакты получились из-за трещин и последующего разрыва самих паек со временем из-за температурных перепадов, как часто бывает на теликах - в транзисторах, которые греются и на трубках.
Но с фактом стирания флешки без участия вируса столкнулся первый раз. ;-)
Успехов и удачи, коллеги.
