Текущее время: 29 апр 2026 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 11:47
нет не менял, не чем заменить, сейчас дал нагрузку 450мА, разряжаю до какого напряжения разряжать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 11:53
напряжения на каждом аккумуляторе при нагрузке 2,92,
3,03, 3,14, 3,27
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 12:03
как напряжение падает до 11,8В, напряжение на аккумуляторе исчизает, видать контроллер блокирует..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 15:14
savaden писал(а):
нет не менял, не чем заменить...
Интересно. А зачем тогда батарею разбирал?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 02:07
savaden писал(а):
Предохранитель (он на рисунке в разобранном виде) в я так понял, восстанавливают, на рисунке красным перемычку запаять на две ноги и резюк. Если поставить это перемычку, то появится 14 вольт на выходе. И проблема будет решена, на разъеме аккумулятора получим нужное напряжение. Третья нога для чего тогда?
Батарея ВТР44А3 с таким предохранителем.
DSC00891.JPG [ 383.06 КБ | Просмотров: 812 ]
