Текущее время: 17 май 2026 06:03
 Заголовок сообщения: EEPROM на LCD и регулировка яркости.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 14:43
Вопрос в принципе лоховский, (поиском пользовалься, но видимо чего-то недопонял).
В общем так: ноутбук DELL PP29L разбита матрица.
стояла B154EW02.
поставили LP154WX4 . регулировка яркости с клавиатуры, ну так скажем, есть, но как-то криво. всего три градации, и то ловить надо.
Вопрос: если перекинуть с разбитой EEPROM, то будет нормальное управление подсветкой?
я просто этого никогда не делал...
и как подстраховаться от повреждения шлейфов дешифраторов?
я так думаю надо скотчем получше подфиксировать, что б частично снять с них нагрузку изгиба...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 15:11
должно нормально быть, я обычно отвёртку подкладываю под плату (если снаружи) и бастренько меняю, если внутри то сверху грузик что бы не закрывалась
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 15:26
Вот здесь описана подобная проблема: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 1052#81052
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 16:11
Перекиньте Епромку и всё заколосится...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 17:30
hairs
Не надо их скотчем!!!
Убьёшь нафиг.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 18:34
а если боишся паять ,то перепиши ,пошла волна битых делловских экранов -так я спецом шлейфик один загубил старенький и сделал переходник,чтобы переписывать
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 18:48
так скотчем-то снаружи. там и так заводская плёнка есть. вот поверх неё и клеить. просто что б усилить защиту и всё. или вообще ничего не надо?
так. это уже интереснее. то есть EEPROM матрицы можно перешивать не выпаивая?
если можно ссылку на технологию подкиньте.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 00:48
Программатором BeeProg+ через ISP не выпаивая
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 02:15
Любым программатором 24 серии с протоколом I2C. Только переходник нужно сделать из ненужного шлейфа от какого нибудь бука.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 02:54
зачем такие сложности. любым программатором через разъем матрицы, как тут в посте выше написано. Вижу для многих новость что еепром на плате матрицы не связан со схемой матрицы :wink:
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 10:30
не понял... разъём матрицы как в программатор вснуть? это наверно переходник нужен? (чего-то нигде не натыкался на его распиновку...)
программатор есть - Autoprog, полный аналог Стерха.
24хх он знает и поддерживает I2C
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 13:39
hairs писал(а):
[(чего-то нигде не натыкался на его распиновку...)
Вот здесь распиновка есть: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 13:50
Не ну если даже это непонятно как сделать, то тут я даже не знаю кто такое разжовывать будет :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 13:58
для данного типа памяти задействованно 5 ножек.Вызваниваешь их на разъеме матрици и на другом конце шлейфа приготовленного заранее ставишь коретку под 2404(08) и всуешь в программатор.все
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 14:06
M-E(Isaak Iosilevich) писал(а):
...задействованно 5 ножек...
Откуда там пятая взялась? Там всего-то DATA,CLOCK,Vcc,GND нужны, WP по умолчанию на GND висит...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 15:00
так " WP по умолчанию на GND висит" его я посчитал 5-ым по подсоединению.
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 15:11
Ясно. Просто сколько не встречал еепром на матрицах, везде 1,2,3,4,7 ноги на земле были, так что вывода всего четыре получалось. А выпаивать микросхему для того, чтобы прошить - это лишняя работа.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 16:09
Один раз попадалась матрица с затянутым на землю WP#. Пришлось резюк подтяжечный приподнять. После этого зашилось...
ЗЫ вспомнилось: У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание :D
Здесь можно перефразировать - у кошки четыре ноги - дата, клок, земля и питание :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 23:01
берешь в руки и переставляешь микросхему епрома с трупа на рабочий, ну нафлудили !
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 00:18
И пролетаешь по гарантии на рабочий--пленки то отрывать надо чтоб епром перекинуть :D
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 10:38
тогда ponyprog и пару проводочков (старый шлейф) и вперед !!!
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
