Текущее время: 06 мар 2026 19:49
 Заголовок сообщения: Thermal Sensing Error
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2006 16:09
Аппарат IBM R40 2897-23U (Centrino)
При старте выдает Thermal Sensing Error.
Я так понимаю какойто сенсор накрылся.
Вопрос может и ламерский, но как его найти?
 Заголовок сообщения: Re: Thermal Sensing Error
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 04:23
у меня ноутбук такую ошибку выдавал когда был не подключен вентилятор охлаждения для проца.
посмотри цепь питания на вентилятор.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 11:26
Да, первым делом вентилятор проверить. Датчик в проце, на матери стоит м/сх типа max1989 или подобная, отвечает за обработку показаний аналогового датчика (диода или транзистора на кристалле CPU) в цифру по SMBus.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 13:21
Вентилятор в порядке. При включении крутится. Да и выдавал бы FAN Error.
микрухи типа этого макса искал. нету таких. :(
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 16:36
1.proshit multjaka, esli ne pomo#et
2.pomenjat proc, esli ne pomo#et
3.pomenjat multjaka.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 17:46
Может adp1032 стоять, расположена обычно около процессорного сокета, два проводника от микрухи идут под сокет. Могли и от другого производителя функциональный аналог поставить, принцип тот же.
Если биос прошили не тот, а от похожей матери, так у меня на Compaq 1700 такая же ошибка была.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 18:29
BIOS и EBK были прошиты первым делом.
adp1032 нету.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 22:59
нашел!
кстати, не adp1032, a
ADM1032
большое спасибо!!!
Я на нее даташит в конец прокрутил, там таблица маркировок.
У меня Т1А. чуйка была что она, тока даташит на T1A искал.
завтра проверю, щас пора пиво пить.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 14:10
МОЖЕТ И ПОЗНО НО ПО ТЕМЕ :lol:
НА Т43 ТАКАЕЖЕ БАЙДА БЫЛА
ОКАЗАЛАСЬ MAX1989 TERMODAT4K :wink:
ШТОБ ВСЕ!!!!!
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy55555, Google [Bot], Yandex [Bot]
