Текущее время: 03 май 2026 02:13
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 18:49
Обновился ассортимент тест карт для диагностики материнок
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 20:18
где такую в Москве достать бы. :roll:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 22:48
я высылаю куда угодно, кроме атлантиды
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 16:57
День добрый, Максим!
Есть идея создать свой собственный маленький сервис центр по ремонту ноутов, видеокарт, ну и тп
Меня заинтересовали Ваши предложения: матрицы БГА с крепежом, шарики, флюс SMF-2.
Собственно, есть вопросы (ответы хотелось бы с ценами):
1) сколько и каких трафаретов мне бы хватило в большинстве случаев для работы с ноутбуками? Имеется ввиду перекатка ЮМ, GPU и, наверное, СМ. Есть готовое мнение по этому поводу?
2) флюс SMF-2: он для бессвинцовой пайки или обычный? Например, в моём опыте, при использовании флюса FluxPlus (6-412-A) при пайке бессвинцовых компонентов, он быстро выпаривается, т.е. мало пригоден. Как с этим у SMF-2?
3) шарики: можете порекомендовать "кол-во шариков" которые бы мне для начала понадобились?
4) проблемы с доставкой бывают? Цены может знаете? (в Москву надо)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 18:40
Ну слишком много интересных вопросов
но на некоторые я отвечу
1 - основные трафареты под видиокарты и мосты это с размерами
39х39 шаг 1 мм - это почти 50 процентов
38х38 шаг 0,8 мм - все новые видики,mcp67 и подобное
29х29 шаг 1,27 мм
еще есть немного интела с размерами
35х35 шаг 1,118 мм
39х39 шаг 1,0668 мм
на остальные чипы, там где шарики распределены нелинейно - тоже изготавливаются трафареты.
2 - флюс SMF-2 подходит для любой пайки (см документацию!)
основное преимущество такого рода флюсов - он очень активный в высокотемпературной зоне, после остывания он становиться совершенно пассивным и не требует отмывания, а так же его можно использовать для "пропайки" элементов горячим воздухом или ИК (не кипит)
3 - на один чип идет от 50 до 1,5 тысычи шаров (чипы разные бывают)
в среднем с учетом потеряшек - 600-900
тоесть банка с 20 тысячами на 15-30 чипов
размерами 0,5 и 0,6 (0,64) Вы перекроете почти все варианты, кроме некоторых сокетов для процессора
4 - нет проблем с доставкой и получением при грамотном оформлении груза !
по ценам и прочим шалостям лучше в личку, чтоб правила не нарушать !
cron
