Текущее время: 17 май 2026 06:02
 Заголовок сообщения: Aspire 1680 POST 4E после замены юга
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 10:27
изначально в ноуте не работали USB,стартовал нормально, 82801DBM не грелся, но 2 шт Usb в обрыве, у одной уменьшено сопротивление. Поменял юг на новый - затыкается на коде 4E. Прогрел юг еще раз- то же самое. Помнится 4E это видяха? Она там дискретная, но ее ж я не трогал....
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 1680 POST 4E после замены юга
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 10:48
неприпаялсо однако, или дохлый
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 10:56
да припаялся нормально, и в дохлости сомневаюсь- он довольно далеко в посте проходит. 4E имхо к югу мало отношения имеет
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 11:47
Биос перепрошивал?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 13:06
нет, ничего не делал кроме замены юга. Он с тем югом стартовал полностью, винда и т.д работали. Что есть 4E у этого ноута? Видяха у него АТИрадеон9700
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 13:39
Если ничего кроме замены юга не делали, то замените его еще раз.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 13:46
та рад бы попробовать, да нет больше новых...разве что старый перекатаю и попробую. Но все-таки 4E у этих моделей чего значат?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 10:26
Прозвонил по питаниям старый мост- обнаружил КЗ по VccSus3.3 USB понятно, из этого напряжения растет, мог пробится. Но не представляю КАК он мог работать без VccSus3.3 :shock: Ради интереса посажу его на место
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 13:55
чтото его потянуло или догорел (что скорее)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 11:45
Снял юг, вызвонил питания по даташиту моста - всё вроде на месте, только 3.3VSB (по даташиту на ДБМ - он на старом мосте почти в коротком) появляется при включении кнопкой, а не стоит всегда. Подавал 3.3 деж туда принудительно- мать включается сама без кнопки, но пост все равно 4E. Появляется после ....4A,52
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 00:09
заменил юг второй раз - те же 4E
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 02:17
пост 4E :arrow:
2009-09-30_011231.jpg [ 90.99 КБ | Просмотров: 1453 ]
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 10:33
lucky7 (Павел Панько), спасибо!
да, про видео я догадывался, прогрел север и видео(не реболил, но аккуратненько с хорошим флюсом). Теряюсь в догадках, почему видео могло уложиться, когда менял только юг(до этого стартовал, хоть и не каждый раз)... У этой модельки отвалы севера или видео бывают? SMD-шники рядом с севером/видео осмотрел хорошо.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 13:58
На этом посте должна выводиться на экран информация о версии биоса. Маловероятно , но попробуйте БИОС перешить , хотя скорее всего он тут не причём.....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 19:19
Либо плату повело, где нибудь трещина.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 13:59
плата идеально ровная... паял на нормальном оборудовании, перегрев исключен...Дуаю снять север и видео и перекатать. Окисление площадок бывало в таких?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 14:31
перекатал север, перекатал видяху, прогрел видеопамять- ничего не изменилось :? напряжения есть, на кварце 27Мгц-генерация есть. Если выпаять этот кварц- пост-коды идут абсолютно также. Клиент сознался что иногда ноут не выводил изображение. Единственное что не делал-не шил биос. Но может ли биос уложиться так, чтобы иногда стартовать иногда нет(сейчас уже никакие пляски с бубном не дают ему пройти эти 4Е)?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 15:07
Ну вы даете, зачем все перекатывать? Разве сложно прошить биос(думаю прогер у вас есть) вот прошейте чтобы исключить это..причем, при дохлом юге возможен слет биоса, так же при его пересадки..
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
