Текущее время: 17 май 2026 06:03
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 00:19
Есть бук наклейка снизу платы стерта(ничего прочитать нельзя) поэтому модель определить не могу, но судя по чипсету это Rover Vojager 514 (могу ошибаться). Так вот знаю что материнка рабочая, просто из нее выпаян какой-то элемент. Помогите опознать что это за элемент.
PICT0674.JPG [132.13 КБ]
PICT0681.JPG [ 111.08 КБ | Просмотров: 1126 ]
PICT0689.JPG [ 83.24 КБ | Просмотров: 1135 ]
PICT0691.JPG [ 92.51 КБ | Просмотров: 1134 ]
PICT0710.JPG [ 40.38 КБ | Просмотров: 1129 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 00:21
PF1 - предохранитель по питанию 19 вольт.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 00:56
Вроде не 1 апреля.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 10:45
А какая у него маркировка. И можно ли купить такой? Или поставить любой?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 15:36
Ну скажите хотябы можноли поставить просто перемычку?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 15:57
Поставьте перемычку.. на крайняк полевики задымят..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 16:14
А на сколько ампер можно псотавить , что бы не перегорал постоянно, но и дальше ничего не перегорело?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 16:37
посмотри на блоке питания, если оригинал, то на нем написан номинальный ток. чуток с запасом поставь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 17:38
скорее всего это предохранитель на 10А.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 22:17
Припаял проводок от шлейфа. теперь включается.
Завтра куплю нормальный предохранитель. Если такие продаются.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 22:22
и еще подскажите пожалуйста. когда я его включаю кулер делает такое слабое движение будто-бы пытается закрутиться и все больше не крутиться. Так должно быть? Может он включается когда наберет определенную температуру? (на долго я его не включал, где-то около минуты, как-то боязно).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 23:54
А Вы не бойтесь.. подключите термодатчик как можно ближе к процу
и смотрите на него и увидите как и что включается...
Но можно и без датчиков обойтись - если более 65 и кулер не включился - это не хорошо... (а 65 большой палец терпит с трудом) обычно 45-50 для Интела кулер начинает работать..
Судя по фото эта мама не особо термонагруженная....да и Интел терпит..
Одно смущает, предохранители просто так не дохнут...и тем более с мамы сами по себе не исчезают..
С уважением GreenCat
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
