Текущее время: 30 апр 2026 01:11
 Заголовок сообщения: нет зарядки на IRU
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 12:38
не заряжается АКБ ноут IRU Stilo 1514 , если АКБ зарядить отдельно то от неё работает, при работе от сети индикатор постоянно зеленый, напряжение на разъёме при работе от сети:
минус\ключ\минус\2.5в\0.38в\0.38в\напряжение АКБ
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 14:36
Считайте репорт с батареи и выложите здесь.
Или для начала пройдите по этим ссылкам:
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=46&t=1467
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 110&t=1980
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 08:50
[quote="Чубайс"]Считайте репорт с батареи и выложите здесь.
при покупке стоял убитый линукс, сразу поставил ХР, батарея была разобрана (причем варварски) собирал по длине и изгибам проводов, ноут батарею (програмно) не видит вообще, хотя при снижении питания исправно подает звуковые сигналы и выключается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 16:28
Причём тут линукс. Разве по этим ссылкам написано про линукс?
Или Вы их просто не читали?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 21:52
читал конечно, просто не совсем понял вопроса, мне нужно снять дамп с памяти АКБ? если да то я не уверен что получится
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 06:04
Ваша батарея не сложная в ремонте. Но для её ремонта необходимо собрать адаптер, ну и соответствующие знания.
Если Вы сомневаетесь, обратитесь к ближайшему мастеру.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 19:10
собрать не проблема, какого плана адаптер?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 06:19
Вот:
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 06&start=0
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 19:06
спаяю выйду на связь
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 13:02
Если я не ошибаюсь, зарядный ШИМ должен быть вот такой:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... B3887.html
Питание на нем есть? Разрешение на 14 ноге есть?
