Текущее время: 11 мар 2026 01:56
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 14:03
Иногда есть необходимость (при отсутсвии трафарета ) разложть шары вручную. Кто и как это делает ? У кого какие приспособы есть для этого? Сколько я не пробовал у меня всё время не получается . Проблема в том, что при прогреве (грею на нижней подогреве) даже без верха ещё, флюс с прогревом становится более текучим и половина шаров уходит со своих пятаков. Пробовал мазать совсем мало, но всё часть шаров слипается. Вот такая вот проблема. Поделитесь плиз своими наработками.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 14:18
Делаете так-убираете с чипа припой оплеткой, далее мажем тонюсеньким слоем липкого флюса(достаточно нанести на салфетку и размазать его по чипу) и разлаживаете шарики, далее греем. Они прихватяться, потом заливаем норм флюсом-и греем до полного расплавления шаров. Технология проверена, сам так же мучался-проблема была в количестве флюса. Один умнейший человек подсказал правильную технологию :D
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 14:20
При первом прогреве флюс нужен только для того, чтобы прилипали шарики..его НАДО КАК МОЖНО МЕНЬШЕ!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 15:04
Да ну наХ. ??!! Просто тонким слоем флюс.. ручками шарики и верхом до оплавления..
http://www.notebook1.ru/forma1/attach_s ... oe_120.jpg
Это шарики ДО оплавления на флюсе просто приклеены.. уже два таких чипа были.. ломают угол чипа приустановке Кулера не родного..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 15:39
Так вот просто и не получается может флюс другой нужно. Я мазал на что bga сажаю ersa 0FMKANC 32-005. Может флюс другой попробовать.Единственно, что не делал оплёткой не убирал остатки шаров. Как обычно просто паяльникам прошёл с флюсом. Попробую с оплёткой.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 15:58
Естессно оплёткой почистить..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 16:44
Шарики сплющить можно перед раскладкой
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 16:55
Сплющить...., ну как вариант, если не получится с оплёткой то попробую. Вопрос ещё такой кто чем раскладывает. Я так просто маленьким пинцетом или иголкой от шприца (диаметр такой, что бы шарик туда не проваливался), держится за счёт остатков флюса, когда прикладываешь к площадке, то там липнет то сильнее и следовательно остается на чипе. Читал где то здесь ,что кто то заправляет шарики то ли в шприц, то ли ещё куда то. Получается такая полуавтоматическая "доилка". Никто таким не пользовался ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 17:07
Фтопку простой шприц) Берешь нихром 0.3мм и сворачиваешь колечко чуть больше диаметра шара, вставляешь в иглу от шприца, бодгибаешь как удобно, мокаешь колечко во флюс и потом на шарик им надавливаешь, подносишь к плошадке (естесно разогретой до температуры плавления) и шар сам на неё прыгает. Уже не одна тысяча шаров так накатана.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 17:17
А как чип к этому относится, он же достаточно долго находится под высокой температурой ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 17:23
спокойно лежит и терпит все)) а вообще на термопасту и радиатор ложу его, на всяк случай, пока не умер ни один.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 23:45
[quote="Vladlen"]...... подносишь к плошадке (естесно разогретой до температуры плавления) и шар сам на неё прыгает...... quote]
а чем разогретой ? (тем более что внизу радиатор ещё на термопасте)
если воздуходувкои сверху, то я так сам делаю (с петлёй)
но тока если несколько шаров не прилипло, а что бы все.. это часа на 2ва наверно...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 23:59
P.S.
кстати подумал.. нихром это хорошо...
надо из него же и нагреватель сделать
то есть чтоб эта петля и разогревал ась ...
сажаем ей шар, на педаль нажал 1 сек и шар расплавлен и на пятаке...
этакий пинцет с подогревом...
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 05:31
8) Идея не лишена смысла. Надо только в мдеталях продумать.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 11:51
Меня больше флюс интересует, какой погуще? с моим слипаются шары......
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 16:19
IF8300
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 18:59
Вполне успешно для этих целей применял FluxPlus P/N:6-412-A.
Намазывать его нужно действительно очень-очень тонким слоем, лишь бы шары прилипли. На мост уходит максимум час.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 22:07
Именно таким и пробовал, но походу ещё тоньше надо мазать)))
Но BS-850 вроде погуще, больше понравился....
