Текущее время: 17 май 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Dell D600 (600M) - помогите найти КЗ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 02:33
Притащили ноут, Dell 600M (суть - тот же D600),
Плата имеет несколько обозначений, какому верить?
X2035 rev A00; DA0JM2MBCJ1 rev:J.
По словам клиента пациент при жизни сначала потерял оба USB, потом включаться перестал вообще. Сейчас при подключении БП, оный уходит в защиту.
Обследование показало КЗ в одной из цепей. Но вот что данная цепь питает - опыта понять не хватило, как и вызвонить откуда она питается. А КЗ именно в ее питании, если я еще нюх не потерял.
Цепь катушки PL4, за ней подсоединены PC44, C1136, C113x - не читаемо. все что перед полевиком PQ13 цело. КЗ (1ом) после индуктивности... последнее место, где я смог эту цепь отследить - это С1136 и его сосед дальше - никак.
Подскажите, кто знает, пожалуйста, куда дальше копать.
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 09:50
А какой там южный мост?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 11:10
Октай Новрузов
Похоже мёртвый... :lol:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 12:46
PL4
1.2 вольта на MCH. Так что труп скорее всего он.
DA0JM2MBCJ1
Quanta JM2.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 15:18
Gaal Gyorgy писал(а):
PL4
DA0JM2MBCJ1
Quanta JM2.
Сорри что не указал сразу, но юг я сдернул, т.к. первое подозрение было именно на него. 82801DBM там стоит (стоял).
Что остается - север? Цепь как раз где-то под ним и теряется.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 15:28
MCH и есть север вообще-то :roll:
С графическим ядром - GMCH
MCH = Memory Controller Hub
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 18:56
Да, дело было в нем, однозначно.
Ладно, буду думать, то ли искать донора, то ли плату в утиль. посмотрим что клиент скажет.
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
