Текущее время: 17 май 2026 07:03
 Заголовок сообщения: HP DV9700 - отчет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 14:56
Пришло это "творение" с симптомами видео дефектов.
Думал снимать видео - потом решил еще раз глянуть
повнимательнее под большим увеличением.
Пришел в дикий "восторг" - большая половина дискретных
элементов с обратной стороны в районе видео чипа и видео
памяти просто не пропаяны висят "на чесном слове " .
Пропаял - все нормально ожило - КАК ОНО ДО ЭТОГО РАБОТАЛО???
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 - отчет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 16:12
Разочарую. Ожило от прогрева видео при пайке смд с обраной стороны платы. Скоро ждите обратно.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 16:50
Думаю не должно - машинка совсем "свежая" .
Пропаивал паяльником а не феном (плату не нагревал)
чип то-же не грел .
Обратил внимание - при осмотре чипа под микроскопом -
вынул руку из-под платы а на ней резик и кондер планарный прилип
- перевернул а там все "на чесном китайском слове висит -
полосой в 1,5-2см почти через всю плату.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 09:22
Раз полосой, то похоже на частный случай (сбой паяльного оборудования у китайцев), а не типовуху.
Но за инфу спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
