Текущее время: 17 май 2026 09:57
 Заголовок сообщения: Aspire 5930G Winstron Eiger
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 21:40
Нужна помощь в оживлении . Материнская плата Wistron EIGER 07246-2 48.4Z501.021 . Был залит водой. Отнесен в сервис, но там материнскую плату поднять так и не смогли. При первичном осмотре видно, что южный мост похоже мертв, потемнение маркировки. Дежурка отсутствует. Сильно греется U32, его маркировку разглядеть даже под микроскопом не удается. Помогите пожалуйста в опознании элемента. А может кто нибудь поможет частью схемы дежурного питания?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 22:04
А какой смысл от схемы если глазом видно что ЮГ мёртв? Всё равно поменять без спец оборудования не сможете...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 22:36
Поменять не проблема. Оборудование есть. Сам сделал ИК станцию и уже много чего отремонтировал с ее помощью. По этому и прошу помощи в опознании элементов.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 23:11
Сильно греется U32 - греется не всегда означает "мёртв" посмитри что за ним может юг уже зелёный от окисленния...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 23:43
под юг похоже не заливалось, но у него ровно по центру корпуса маркировка потемнела. похоже он мертв. U32 имеет 24 вывода четырехсторонняя и все что мне удалось на ней разглядеть в верхней строчке это: 61125 только шестерка плохо просматривается.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 01:10
Млин. Про маркировку юга ни слова. Полагаю, мне нужно догадаться, что у Вас стоит SB460 и потемнение по букве 'X'? Ну, действительно труп - в морг.
А если потемнение на Интеле - вдвойне труп.
Касательно элемента с маркировкой '61125' - приведите, пожалуйста, полную маркировку. Лучше фотку элемента.
:!: За это отдельное спасибо. Внес в статистику. Схемы нет и не будет. Так что если есть вопросы по элементам, то придется сравнивать с таким же....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 01:17
напоминает TPS51125... Посмотрите даташит - авось оно?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 10:15
ЮГ здесь AL82801IBM. На счет ТРС51125 посмотрю даташит. Может на самом деле он!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 20:00
Сдохла сетка от Марвел-а. 88Е8071NNC1. И TPS51125 то же померла.
