Текущее время: 15 июн 2026 11:14
 Заголовок сообщения: VGN T37GP
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 10:20
Всем привет. Бук Sony VGN T37GP. Не включается. Жмешь кнопку кратковременно загорается лампочка и слышен щелчек. Кондеры под процем заменил непомогло. Бук не падал не топился, просто перестал работать. В одно из постов прочел что чтото под юж мостом нужно убирать и ставить резинку, не совсем понял. Что может щелкать ? южный мост? у меня станция lykei 852d тк она меньше чем 300 градусов BGA не отпаивает, значит если я юж мост отпаяю то он сдохнет от 300 градусов ? Алексей писал что 200 предел.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 12:24
ноутбучную мать только феном угробить как 2 пальца. нужен ПРАВИЛЬНЫЙ нижний подогрев+ этим лукеем настроить ПРАВИЛЬНУЮ температуру. Плата бессвинцовая уже вроде как - перегреть и будут пузыри. Если не паяли мосты лучше не пытаться-плате будет ппц
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 12:26
Причем тут конденсаторы под процессором?
Если бук включается и сразу выключается логично предположить, что где-то короткое замыкание. Не обязательно сразу после разъема от ЗУ, возможно где-то в нагрузке вторичных источников питания на плате. Ищите его. Мультиметр и мозги ремонтнику даны ведь не просто так.
Касательно оборудования - забудьте про Люкей. Люкей годится только для мелких работ, да и то, если жала нормальные с насадками купить - поменять чип-компоненты (конденсаторы, резисторы, индуктивности), микросхемы в мелких QFP корпусах. BGA не снимете - действительно скорее убьете и проблема не только в том, что у паяльных станций Lukey сопло у фена маленькое, но так же и в том, что термостабильность у них никакая. Ну, и по многим другим причинам...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 17:00
Если ноут долго лежит потом первый раз включается ненадолго, после нажатия кнопки как уже говорил он вклую и выключается после щелчка идет слабый писк, все отключено винт, сеть, cd... значит возможно это не юж мост. спасибо буду искать
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 13:51
После танцев с бубном понял что иногда в обвязке питания проца все кондеры в замыкании, выпаял все все равно замыкание, откуда питание идет на них, MAX1908 ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 14:43
в замыкании - это скока ом ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 14:57
9 ом
иногда пост проходит и только потом выпубается примерно один раз в день
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 17:25
Почему ? такой эффект отдыха получается, если ноут постоит день то сек 30- 50 будет работать и все опять не запускается пока день не полежит.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 17:35
И ещё, на USB в дежурке 4 вольта вместо 5, это нормально ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 18:53
9 ом это не замыкание
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 19:10
