Текущее время: 26 май 2026 10:51
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 19:34
Помогите! Нужна схема на Roverbook pro 500wh
Описание неисправности: Питание подается, но ноутбук не стартует, через несколько секунд уходит в перезагрузку. Меняли батарейку на материнке, но не помогло, правда после того как батарейку отключаешь и проходит минут 5 (видимо конденсаторы теряют заряд) ноутбук запускается прекрасно и работает стабильно, а при следующей перезагрузке или включении опять не стартует.
USB порты работают, звук есть. иногда выводит сообщение СМOS checksum bad. Есть подозрение на мультик или на Биос а может и на конденсатор. Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009 23:51
Прошу сообщить ТОЧНОЕ название аппарата, КОД МОДЕЛИ(на шильдике в прямоугольной рамке). Желательно партнамбер системной платы(как правило написано краской на самой плате, более крупным шрифтом, чем позиционные обозначения - всё равно же разбирать). СЛОВА HannStar 0-94, не сообщать! - это не партнамбер
Тогда возможна какая-то помощь. А до этого момента мы говорим об абстрактном автомобиле , а отличительный признак от других - 4 колеса, руль, фары. :wink:
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 09:06
Спасибо! Но к сожалению вчера клиент забрал ноутбук. Сказал что будет пока включать по выше описанной схеме)), ну да пусть мучается) как созреет прийдет. Так что тема закрыта., еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 14:03
M660JEMB-0D
Может кто подскажет какие стоят транзисторы 2шт, между usb и G6100?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 14:33
Позиционные обозначения какие (Qx)?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 14:42
sorry
PQ62
PQ63
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 14:44
PQ62 = PQ63 = SP8K10S
См. еще тут
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 14:48
Спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Legos85, Yandex [Bot]
