Текущее время: 12 ноя 2025 16:15
 Заголовок сообщения: что делать при стопе ***STOP: 0x000000A5...?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 01:52
Всем привет!!!!
у меня проблема- начинаю ставить XP и сразу после начала установки выскакивает ошибка ***STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000007.....
или ***STOP: 0x0000007Е.....
уже все перепробывал, на выходе 0..(((
помогите плиз!!!)))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 11:32
а не память ли у вас умерла?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006 02:02
USB флоппик и дискета с MemTest Вам в помощь. Увидите ошибки - меняйте память. Если гарантия - то еще проще.
Также глюки могут вызваны повреждениями на жестких дисках, царапанными дистрибутивами с Виндой и перегревом процессора.
©Таланты и возможности человека ограничены лишь его желаниями
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006 14:08
а самое первое, что надо сделать - биос посвежее прошить. Чтоб АЦПИ поддерживал. Правда при битой памяти прошивать чревато.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006 15:24
насчет acpi, XP держит системы не имеющей такой архитектуры.
очень похоже на память, скорей всего!!!, хард мона даже и не трогать, а так же может быть перегрев, посоветую сбросить BIOS, может он что то намудрил, так же могут быть царапины на CD.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006 18:10
XP очень криво работает на системах без ACPI, об этом и сами мелкомягкие много раз говорили.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006 19:50
---может быть---
также советую просмотреть конфигурацию своего компютера, в некоторых случаях XP вообще отказывается работать на определенных машинах.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 10:55
С похожей хренью трахаюсь (извините за выражение) уже пол года. Скорее всего дело действительно в памяти или слотах этой самой памяти. Пропайка слотов помогла на два месяца, вот только потом началось снова : либо паяли плохо, либо не знаю чего.
Попробуй двигаться в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 11:22
а может начать с того, чтобы КОРРЕКТНО НАЗВАТЬ НОУТБУК?
производитель и модель
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 16:26
Согласен , но в принцепе для начала тест памяти прогнать и поверхность проверить а уже после полученных результатов собрав и проанализировав полученную информацию грамотно поставить вопрос
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 14:25
А образом винды не пробовал?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 14:38
он уже и забыл про свой пост.... :lol:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], juriklab, Picma, Yandex [Bot]
