Текущее время: 15 мар 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Ноут ASUS F5VL (ID:1A) не стартует
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 10:14
Добрый день уважаемые спецы.
Имеется Ноут ASUS F5VL (ID:1A),сним происходит непонятное . при включении загараютя диоды питания и ви-фи. происходит инициализация дасководоа и хдд,и эта инициализация повтаряется с переодичностью 30 сек.Питания все в норме,все сьёмные элементы проверяны. Без процессора и памяти запуск бука такойже......
Подскажите как бороться с залипшим ресетом....
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 15:34
платформа какая у вас? АМД или ИНТЕЛ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 16:26
На сисе это чудо. Виднео ати 3470. Проц интел.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 18:21
С подобным симптомом были X50VL( он-же F5VL).
Кстати видео там х2300.
Всего три штуки,проблема в двух в конечном
итоге была решена заменой 671DX.(С третьим не справились.)
Попробовать его пропаять ,в случае изменения симптомов
,нужно думать о замене.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 18:57
БИОС для начала перешить , перед "убиванием" севера
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 21:37
Господа ремонтники,вопервых всем большое спосибо за отклик на мою проблемму.
Проблемма еше и в том что с этой платформой я сталкиваюсь впервые. пост карты нет програматор остася на старой работе...
Гдеб диск кризис СD BIOSA качнуть? чёт на асус не нашол.
Отпаивать микруху пока на хочю.
Дело в том что пакеты с БИОСА проходят и циклические обрашения к дисководу проходят на голои плате...Создаётся впечатление что в биосе тока бот остался.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 21:47
Совсем забыл бук роняли на нетвёрдое покрытие.результат,трещина на матрице .и мигание дисовода..
SIS совсгая лотика нагревается не сильно,если оставить плату пустую включеной на чяс градусов 50....С. Если CD то отрубается минут через 10....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 07:17
Ндяяя ужжж ,вопрос ? если его повернуть шильдиками к верху с права будет такое окошечко , либо под наклейками в слотах памяти будет такая перемычка JRST если её перемкнуть (на выключенном буке !!!) потом стартонуть попробуйте .Правда в вашем случае я не уверен что это поможет , но попробовать стоит , по крайней мере это самое простое что можно сделать при отсутствии оборудования.
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 14:45
не непомогло....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 14:52
да только что обнаружил.
Силно греется генераторшины.
зарание извеняюсь за ругание микросхемы(ICS 9LPR600CGLF)/
Чтобы это значило?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 16:48
Чтобы это значило?
судьба у него такая - греться.
отстаньте от него.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 23:08
70 градусом этонормально.....?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 00:58
ВЕРНУСЬ К ТЕМЕ.МИКРУХУ БИОСА КАКТО СНЯЛ ДЛА ПРОШИВКИ
ПОКА ШИЛАСЬ. ВКЛЮЧИЛ БЕЗ НЕЁ .ПОИДЕНИЕ ПЛАТЫ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.ПОХОЖЕ СЕВР НАКРЫЛСЯ. КАК ПРОВЕРИТЬ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 12:26
Достоверно проверить только заменой...........
П.С. После падения БГА отвалится может - нетолько север - но и сокет, юг , видео...............
П.с.2 в моём случае оказался отвал севера -проверил нагревом текстолита под севером...............градусов до 60-70
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 20:31
в моем случае было:
постоянная перезагрузка-придавил север просто сняв клаву-бук
завелся. обрадовался(отвал севера, снял-на углу обращенному к процу
две площадки оторваны, восстановил, запаял мост-теже яйца)
вывод: мост сдох, заказан, жду.
как поставлю-дополню...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 23:00
sashik
А вот кстати, один в один такая же хрень с той же мамкой. Но там была еще засада - усб один разкурочен. Юг, биос, мультяк - результат ноль. Север пока не трогал, трафарета под него нет. А мамка гнется как у S6F, такой же пластилиновый текстолит.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 18:28
Даааа. мать там гнёт не хило.. а трафарет там обычный - сетка 1 мм под 0,6 шарики..
 Заголовок сообщения: Re: Ноут ASUS F5VL (ID:1A) не стартует
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 12:48
Аналогичная мать. Ставлю ее на брекеты, но все равно поднимается середина под чипом SIS671DX в итоге по краям шары не достают. Последний раз грел синхронно добавляя по 5 градусов снизу и сверху, сел ровно но увы... Видимо я уже кончил эту большую дуру. Сейчас жду новый.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 17:33
имею 2 такие матери - одна виснет при нажатии в районе юга, вторая нестарт (не идет пост вообще, питания есть). 1-я - отреболил юг -заработала, на механику не реагировала, но через месяц вернулась с таким же дефектом. 2-я - может стартануть случайным образом, на прижим юга и севера не реагирует, от проца до севера все линии звонятся... Слышал мнение что у F5VL межслойные обрывы часто и замена мостов не дает долгого еффекта. Что, правда?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 08:40
Вчера таки зачесались руки и я не дожидаясь нового SIS671DX, решил ее помучить. Серединку под чипом заклеил карпоновой лентой. Очень помог медленный нижний прогрев с листочком бумаги сверху. Плата осталась идеально ровной :cool_cool:
Старт севера и проца видно по тому что сначала загораются два светодиода и один тухнет. Посткарты нет смотрел на шинах. Но изображения не появилось. Оказался еще и Юг При легком нажатии появлялось изображение. Перепаял и его, под ним вроде все чисто, окислов не заметил.
Собрал, поставил на стресс-тест пока работает.
