Текущее время: 10 июн 2026 08:17
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 3650 bl52 не стартует
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 23:31
проблема такая работала сварка ноут стоял на зарядке и тепеть не включается стартует на одну секунду и :cry: все что может быть?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 09:01
да и при подключении бп быстро начинает гться сей чип видео ATI ixp 460
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 16:32
Это вовсе не видео, а южный мост с ОЧЕННО плохой репутацией. Наберите в поиске SB460 - учитаетесь...
Менять его, болезного, надо...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 01:36
лампачки горят, оповешаюшие о наличии внешнего питания?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 08:02
Заместо них горит SB460.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 20:49
загорается на одну сек и тухнет при нажатии на кнопку вкл, и сразу начинает греться южник что палец обжигает
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 20:50
ATI ixp 460
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 22:51
я так понимаю капец югу или есть другие варианты ?
