Текущее время: 14 май 2026 14:00
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 22:56
Я работала на ноутбуке без зарядного устройства (при подключеннии в интернет). Всплыло сообщение, о том, что ноутбук выключится через 16 минут, если его не подключить к питанию. Я подключила ноутбук к зарядному устройству, на нижней панели инструментов увидела, что пошла зпрядка батареи. Я отлучилась на 15 минут, когда пришла - ноутбук был потухшим, при нажатии на кнопку Pover никаких реакций не происходит. На блоке питания зарядного устройства горит зеленая лампочка. Подскажите, пожалуйста, в чем состоит неисправность и на скалько серьезна данная проблема.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 00:21
Ксенмия это может быть всё что угодно обратись в СЦ будет проще и нервы сэкономишь.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 00:50
Спасибо, что Вы отозвались. У меня уже просто истерика ((( Последую Вашему совету, дождусь завтрешнего дня (наверное с трудом :ny_tik: )и обращусь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 08:36
Ксения, для начала- нужно отключить блок питания и снять батарею. Затем подключите блок питания и пробуйте включить бук. Если включится, то подключайте батарею и включайте снова. Если не включится, то СЦ.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 11:34
Спсибо, но это все я уже делала(((
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 12:35
Попробуйте вынуть модуль памяти и включить, он есс-но не включится, потом память вставить на место и снова включить. Не поможет - сдернуть сетаповскую батарейку на пару часов, (лучше на сутки) и потом вернув все на место снова попробовать включить. Если я правильно понял, когда ноут оказался потухшим зарядка основной батареи уже не шла?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 16:55
Почетный Мастер
Ага, теперь девушка попросил сделать это мужа\друга\сына, а потом бук все равно поедет в сервис. насмотрелись уже: "мне сын на 4м курсе ЛЭТИ ноутбук почистил, а он все-равно выключается". Конечно, гибкие термоинтерфейсы туда вероятно в целях экономии термопасты положили :de_vil:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 17:14
Если сюда написала и спрашивает че делать - какие-то знания у нее есть, по крайней мере чтоб открутить крышку памяти и модуля вынуть. А если полный ноль в технике то зачем тогда вообще что-то советовать? Сразу в сервис отправлять и всех делов. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 17:50
Почетный Мастер
Forsell, к тебе никаких претензий! это было скорее предупреждение топикстартерше :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 20:37
индикатор зарядки на панели ноута уже не горел когда я пришла, а сам он отключился. На зарядном устройстве при его подключении горит зеленая лампочка. У меня к Вам еще один вопрос, можно ли в сервисном центре просить, что бы сняли жесткий диск и отдали мне на руки, так как там находится важная информация (либо обратится к ремонтникам)? Поэтому я не спешу его сдавать в СЦ, хоть он и на гарантии, так как это долгая история (многие жалуются, что ноуты по пол года не возврашают)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 21:14
ищите сервис где сделают быстро
а диск вам обязаны вынуть по вашей просьбе и отдать его вам
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 03:46
Смос. Делов на 5 минут. Снять заднюю крышку, дляэтого отвинтить все винты снизу и снять фальш панель сверху над клавиатурой и отвинтить по 2 винта с каждой стороны крепления дисплея. можно все, не ошибешся. под задней крышкой на плате слева внизу будет батарейка, составленная из 2х и запаяная в сиреневый кембрик. ее отключаем от разъема. и с отключённой батарейкой замыкаем контакты разъема на 5 сек чем нибудь металлическим. после подсоединяем батарею обратно и включаем.
если вам это страшно сделать, несите в сервисный центр.
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 03:52
ЗЫ. дмитрий, я тебя уважаю, но при чем тут гибкие термоинтерфейсы? На сони через эти интерфейсы только север сидит, а проц и невидия на пасте.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 16:12
Всем спасибо за консультации. Сегодня на ночь сняла батарею, утром ноут запустился, правда совсем не надолго. Обращалась к местным компьютерщикам, они не советуют ноут вскрывать т.к. он на гарантии (по предварительному прогнозу сказали либо батарея умерла либо что-то с гнездом). А вот в СЦ обратилась, так они не хотят жесткий диск отдавать, предлагают перекачать информацию на другой носитель. Но информация на диске не для лишних глаз, что в этом случае можно предпринять? Можно ли ее как-нибудь удалить с диска? Или может есть какой-нибудь закон о защите информации? Допостим, если там документация по предприятию - это же комерческая тайна.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 19:44
Почетный Мастер
[offtopic]
я просто привел пример самого простого плохого, что может сделать юзер ноутбуку[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 21:37
Жесткий диск отдать обязаны по желанию клиента. :de_vil: Поугрожайте им :de_vil:
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 00:08
Всем спасибо за помощь. Проблема решилась сама собой, после отсоединения основной батереи на 24 часа и нескольких неудачных попыток запуска ноут все таки запустился и работает стабильно. Буду очень благодарна, если подскажите как этого избежать в дальнейшем и может ли это быть связано с вирусами в BIOS. На ноуте стоит лицензионный Dr. Web
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 20:20
Вряд ли вирусы. Это скорее мог быть скачок напряжения в сети, источник кратковременно вырубился и этой помехи оказалось достаточно для сбоя, основная батарея ведь была разряжена. Если ноут исправно работает то в дальнейшем старайтесь просто полностью выключать бук с сильно разряженой батареей (когда уже ругается на нее) прежде чем включать на зарядку.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:07
Спасибо, буду более внимательно следить за ноутом. Еще мне посоветовали его отдать на прочистку, т.к. в доме живет очень пушистое животное, которое постоянно линяет ))), и это могло, по одной из версий, вызвать перегрев процессора. Ноут вобще раньше практически не грелся, а когда заработал после поломки - из него как из фена дуло горячим воздухом.
Так же очень напугали вирусом BIOS под названием "Чернобыль", но все же я по информации прочитаной в инете убедилась, что на практике данное заражение почти невозможно. Вчера закончилось полное диагностирование на ошибки и на вирусы - ничего не обнаружено :ne_vi_del:
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
