Текущее время: 16 май 2026 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:43
Есть ноутбук Dell Inspiron N4050 со сломанным разъемом питания.
Найти разъем на эту модель ноута в продаже в нашей стране невозможно.
Клиент наотрез отказался ждать месяц поставки из Китая, сказал припаяй блок напрямую к плате ноутбука.
Ну и тут возникло несколько вопросов в связи с трехпроводной схемой блока питания.
Взял померил напряжение на штекере БП - 19.6В
Померил на сигнальном штыре - 19.5В
Взял отрезал штекер, снова меряю выход из БП, на сигнальном напряжение пропало и составляет 0.2 вольта :du_ma_et:
Хм, выходит что в самом штекере есть какой-то резистор?
Меряю отрезанный штекер омметром, сопротивление между плюсом и сигнальным плавает от 1.5кОм до бесконечности, реагирует на шевеление провода.
Сам штекер тоже там покоцанный, резанный, замотан изолентой, думал может там резистор где-то залит в резине внутри, расковырял наружный пластик до основания, нету там ничего, провода, контактные ламели и все, может он интегрирован в сам корпус штекера?
Собственно вопроса 2.
1. Зачем нужно три провода? Что реализуется таким образом?
2. Я так и не понял, внутри штекера блока питания есть резистор между сигналкой и плюсом или нет?
И если есть то какой типовой номинал, чтобы я смог его эмулировать при подключении блока напрямую к плате.
P.S. Схема ноутбука тоже не внесла ясности в вопрос, этот сигнал через ключ идет на мультик, а что дальше происходит непонятно:
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:47
в кабеле бп 3 провода ? если да то в штекере резюка нету
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:48
может у выхода бп кабель оторван внутри ? провер
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:53
третий провод чтобы комп знал что бп свой, и зарядил на всю мощь :men:
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:04
Три.
Нет, в том и прикол, что все три провода с отрезанного куска со штекером звонятся отлично и на изгиб, шевеление не реагируют.
Почему встал вопрос - перед отрезанием штекера на сигнальном было напряжение 19.5
После отрезания - стало 0.2В
Гипотезы 2
1. В покоцанном штекере подкорачивали между собой + и сигнальный вывод.
2. Там был встроенный резистор, который после раскурочивания штекера окончательно ушел в обрыв.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:06
догадки потом , сделай пайку и смотри :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:13
:nel-zya: :nel-zya: не верю , + и id они из одного источника (наверное :smu:sche_nie: )
просто замен вес кабель (но будь осторожен с бп, а то фейерверк будет и жизнь жалко :-) :-) )
в штекере резюка нету в бп может
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:43
делл использует чип 1-wire для определения типа бп.
нет там и не может быть резисторов.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:48
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:51
Жень, бывают кроме далласа резик на декоративное кольцо подсветки самого разъема, если слимовый бп
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:52
ну пусть синяя кака там светит.
а при чем тут центральный контакт ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 00:50
Припаял БП к плате, включил.
Индикатор заряда на корпусе загорелся.
Винду стартонул, написано батарея подключена, заряжается 0%
Но индикатор не показывает анимацию зарядки в виде движущегося вертикального столбика в значке батареи.
За 1 час заряда она у меня показала заряд 1%
Напряжение заряда вроде есть, на клеммах B+ показывает напряжение 12.8 В но ток заряда неизвестен, как ты его померяешь?
Может контроллер батареи блокирует заряд или банки сдохли?
Замерил напряжение на клеммах вытащенной батареи - 0В
Как узнать, это контроллер батареи закрыл выходные ключи или батарея дохлая?
Кстати на сигнальной ID шине с БП появилось напряжение 3.3 В
Но это скорей всего просто с материнки поступает напряжение 3D3V_S5
И вообще, меня смущает гипотеза про 1-wire.
Это ведь двунаправленная шина, вы посмотрите кусок схемы который я привел,
там сигнальная шина идет на мультик через N-канальный полевик PQ3801
Как Вы себе представляете работу двунаправленной шины через последовательно включенный обычный полевик?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 01:05
<<<<<<<<<<<<<Кстати на сигнальной ID шине с БП появилось напряжение 3.3 В>>>>>>>>>>
там должен быт 19в
бп оригинал ?
кабель заменил ? если нет то замени любым оригинальном 3 жил кабелем другого бп
пс.....я же сказал ......третий провод чтобы комп знал что бп свой, и зарядил на всю мощь :men:
а Dell без этого id не хочет заряжать, так всегда :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 01:07
если бп Китай Чудо то замена кабеля не поможет :ne_ne_ne: :ne_ne_ne: :ne_ne_ne: нужен Оригинал
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 01:29
А ну зацените картинку, вроде написано на шильдике DELL:
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 03:39
там должен быт 19в
Судя по всему не должно. Для работы 1-wire это много. Даже более того на форумах пишут если есть в штекере, кабеле замыкания на шину питания сигнальной линии, часто выходят из строя флехи-контроллеры, встроенные в БП.
Да и по схеме видно что там 3.3 вольта идет через защитный диод мосфета на сигнальную линию, это подтяжка шины к питанию.
В общем проблема решилась сама собой. Пока я гуглил форумы ноут стоял на зарядке часа 2.
Когда я снова глянул на индикатор заряда там уже было 10% и заряд пошел весьма бодро по одному проценту в несколько минут.
Я так думаю что был просто очень глубокий разряд батареи и нужно было время чтобы она раздуплилась и зарядка пошла нормальным образом.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 09:58
ну... и.... доволен ? :-|-:
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 15:06
Да, давно интересовал вопрос зачем там 3 провода.
Теперь вот стало предметно понятно что в БП DELL встраивают трехногие чипы EEPROM в корпусе TO-92 с интерфейсом 1-wire с ключем идентификации производителя.
Я даже не знаю как это свинство назвать, привязывать блоки питания к ноутбуку программно - это сексуальное извращение от DELL.
Я то думал там линия какая то функциональная, помогает управлять процессом(током) заряда, а оказывается просто выбивание бабла с пользователей.
По итогам гугления также узнал что в принципе, если родной блок сгорел, но чип идентификации цел, можно взять абсолютно любой блок и припаять к нему этот чип и все будет работать.
Также есть неподтвержденные слухи что некоторым пользователям на некоторых ноутбуках удавалось обходить эту защиту путем выпаивания EEPROM, и впаивания между + и средним выводом резистора 330 кОм.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 15:10
на хп резистор помогает, да.
а вообще никто не мешает этот 1-wire в сам бук запаять ;)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 17:23
друг мой Уважаемый....... Dell химичил эту третьею ногу чтобы ты или я не подключили КитайГавно бп в их ноутбук ,
потому что для нормальной и быстрой зарядки и в этом же времени на полный мощ работы ноутбука + периферия usb hdd dvd..............инженеры Dell посчитали что для этого требуется 4.6А-----19в, а оригинал бп умеет давать 4.6А
а что умет давать Чина БП............лучше замолчу :-) :-) :-) на 4.6 ампер мечтать и не может...... не говорю о помехах и прочих которым и я сам не понимаю :-) а чем чревато такой безобразный ток ......сам знаешь :men:
итог
Чина БП будет работать на 1 день.....потом умрет или убьёт ноутбук :-) чтобы этого не было нужен третья нога
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:25
китайцы так-то очень давно успешно копируют эти блоки.
читая Вас, иногда кажется что Вы банально стремитесь к увеличению счетчика постов.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:31
:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) не , просто один раз продал бук делл с китайским бп.........проклятая работал 6 дней, заказал оригинал из сша ...... работает 2 года.......и будет......
а счетчик...... я не виноват ............... наверное болтун :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 13:53
Насчет чипа индентификации . Вскрытие БП показало что средний штырек через резистор 130 Ом идет на вывод микросхемы в корпусе SOT23, два других вывода заземлены. Маркировка BYCI. А так обычный обратноходовик с 2 фильтрами на входе. Да, последние 20 лет пиндосы занимаются выколачивание бабла.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020 00:36
какие пиндосы ???
из кого выколачивают ?
куда потом это бабло девают ?
Вы о чем ??
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 14:13
В блоке питания Dell 90W синий провод (сигнальный) соединен с черным (землей) по схеме как на вложенной картинке.
Без сигнального провода e4200 выдал предупреждение о неизвестном БП и понизил производительность до минимума. При этом средствами ОС разогнать порцессор до обычных частот не получилось. После переноса всех трех деталей из блока питания в ноутбук между землей и синим проводом старого коннектора все заработало как надо. Благо все детали мелкие и влезли без поблем.
резистор 130 Ом 1206
стабилитрон мелкий smd
микросхема в корпусе sot-23 с маркировкой BYC1, одна нога болтается в воздухе.
...старый баян...но вы молодеЦ ! ...
path887.png [ 19.35 КБ | Просмотров: 27108 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021 01:39
Вот по теме приблуда скоро у Максима будет. https://gsmservice.od.ua/shop/csl-dc-je ... -dell.html
