Текущее время: 11 июн 2026 07:41
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 18:42
У меня два компьютера: HP nx 6110 и Ровер Voyager v512. У обоих одинаковая проблема. Дисковод не работает. И возникала она примерно одинаково.
С самого момента покупки дисковод медленно умирал: сначала поскрипит-поскрипит и запустится, потом перестал читать DVD (скрипит, но не запускается); потом сильно перестал читать поцарапанные диски, потом немного поцарапанные и теперь почти ничего не читает, определяется системой как пустой.
В Ровере то же + такой нюанс: запускаешь прожиг, дисковод весело раскручивает диск, программа показывает прогресс записи, говорит, что прожиг успешно завершен, но потом оказывается, что диск пустой.
В сервисе, выслушав, сказали, что могут только все заменить. В форуме поискал – ничего не нашел.
Насколько серьезной может быть поломка, нужно ли полностью менять дисковод или его можно отремонтировать?
Мне кажется, что если отремонтировать нельзя, то проще купить пишущий внешний дисковод с usb-разъемом - он мне кажется покрепче встроенных – за 3тр и втыкать его по необходимости то в один, то в другой аппарат, чем за 2+2тр менять оба встроенных дисковода и через год они встанут. Как считаете?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 18:46
По поводу "крепости" сомневаюсь. Внешний это то же внутренний только в боксе с мостом IDE<-->USB или SATA<-->USB. А уж что удобнее, сэкономить 1000р и тыкать внешний туда-сюда или поставить нормальный внутренний и на год забыть о проблеме, решать лично Вам.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 14:15
лучше внешний если постояно читать диски а внутренний только для архивации или что то в этом плане, вапще луше DVD не использовать, т.е. скоприровать эмулятором диск и все...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 07:36
если бы скопированный эмулятором диск при этом не занимал место на жестком диске... а если он будет занимать все то же место, то и не за чем
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 00:36
если в Москве, привози я тебе за 2500 оба поменяю
Зарегистрированные пользователи: Servis911
