Текущее время: 19 май 2026 11:21
 Заголовок сообщения: HP OMNI BookXE3 (не работает подсветка)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007 17:53
Ребята подскажите пожалуйста проблема нет подсветки.Инвертор собран на OZ965 +5V-есть GND-есть ena-+3V DIM-+3М. Лампа живая.
Подскажите где рыть мать или инвертор.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007 17:57
транс рыть на предмет обрыва или кз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007 18:01
то есть сигналы в норме ? Я вас правильно понял. Короткого нет а вот обрыв скоре есть
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007 20:42
Скорей всего транс помер. обычно межвитковое с прогаром. Менять или перематывать. Я обычно перематываю (если заменить нечем). Не мешалоб для начала лампу проверить, например запитать ее инвертором от сканера. Если лампа гут, то потом отпаять транс и там где была подключена первичка ткнуть осциллограф и включить комп, в первый момент болжны быть шим импульсы, потом они пропадают. Если так и есть то транс менять или перематывать. Перед всем этим не мешалоб проверить все подходящие сигналы к плате инвертора.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 10:21
Большое спасибо действительно транс. Буду искать. Может у кого опыт есть перемотки. Опишите технологию перемотки транса пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 10:23
Почетный Мастер
Это к мониторщикам неавторизованным :lol:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 13:07
Зря смеетесь, при определенных навыках и оборудовании все трансы нормально перематываются и работают без всеких проблем. У меня на все про все уходит около двух часов на транс. Провод 0,03мм, специальная укладка, пропитка и главное чтоб мотать таким проводом надо прецизионный станок ну и соответствующий опыт.
Конечно перематывать имеет смысл только если нечем заменить или стоимость нового высока.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007 01:22
To Юлий
Расскажи, как раскалываешь клеенные части сердечника.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007 07:37
Лучше всего чтобы разобрать транс, положить его в баночку с ацетоном. но есть вероятность что расплавиться каркас. и первичка угробиться. можно аккуратно надфилем сделать надпилы по углам фсердечника и потом стукнуть аккуратно. сердечник расколетка ровно. Склеить феррит лучше всего слеем БФ2
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007 12:30
Vladimir. писал(а):
To Юлий
Ничего сверхестественного, выступающие части клея счищаю ножиком или надфилем, а дальше аккуратно пытаюсь расколоть по месту склея, иногда раскалывается точно по местам склея, иногда на несколько кусков, все склеивается супермоментом по местам излома.
Количество разломов сердечника на работоспособность транса не влияет, проверено, все равно сердечник в оригинале склеен с зазором. Можно сделать предварительные надпилы для прогнозируемого разлома. Главно правильно намотать и пропитать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007 19:22
Да... Больно уж геморрное это дело.
Особенно когда каркас поплавленный.
Проще покупать новые инвертора и снимать с них трансы.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007 22:25
Почетный Мастер
а самое главное - абсолютно неприбыльное, ибо за ремонт инвертора больше 30, ну пусть 40 USD никак не взять. Проще (и выгоднее) за те же пару часов что потратишь на перемонку парочку аппаратов поднять :wink:
А тот что с оборванным и недоступным трансом - неремонт. Пускай другие мотают, если интересно :twisted:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007 23:28
У нас примерно от 55-60 евро будет ремонт или замена инвертора. Мотать выгодно только если заменить нечем или срочно надо, а заказывать долго. Приходиться мотать чтоб не потерять клиента.
А что делать если других вариантов нету.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007 23:43
Юлий ! Я конечно не спорю.
Только цена у мня в таких срочных случаях -- от 60 до 80 $
Но трансы-то остаются... ЖалЬко выбрасывать. ;-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
