Текущее время: 14 мар 2026 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Мать пошла пузырями. Из-за чего?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 08:00
Здравствуйте.
Имеем в ремонте Compaq CQ60 . Платформа Wistron Astrosphere.
Нет инициализации.
В вентиляторе валенок. Предварительный диагноз - MCP77MV-A2.
Имеем самодельную паяльную станцию. Собранную на промышленных блоках ОВен (Овен ПЛК 154 И-Л, модули управления симисторами, операторская панель. ) Нижний подогрев - галогеновые лампы 1.5 кВт, 9 штук, 3 секции по 3 шт. Верхний подогрев - 150Вт галогенки, 4 штуки в параллель. Станция ещё до конца не собрана, находится в стадии проверки.
Датчики температуры установлены снизу, и сверху рядом с паяемой микросхемой.
Термопрофиль для свинца: 150 градусов низ, 190 верх.
Термопрофиль для безсвинца: 160 градусов низ, 245 верх (обычно)
В этот раз термопрофиль был 155 низ, 244 верх.
Время разогрева до этой температуры низа - порядка 7 - 10 минут. Верха - порядка 5 минут, возможно меньше. Нагрев равномерный.
На этой станции было выпаяно порядка 15 микросхем (в том числе и на буках), и поднят один ноутбук.
Кристалл микросхемы закрыт алюминиевой толстой самоклеющейся фольгой. Больше на матери ничего не закрыто.
При температуре порядка 237 градусов было несколько щелчков. После снятия микросхемы под мостом обнаружилось несколько пузырей.
Вопрос: что я сделал не так?
 Заголовок сообщения: Re: Мать пошла пузырями. Из-за чего?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 08:16
низа маловато, под чипом получился большой перекос температуры вот и вспучило.
я для бессвинца низ делаю 180-190, верх догоняю максимум до 230 , обычно хватает.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 08:18
Какие термопрофиля выставлять для свинца/ безсвинца?
Мать я так понимаю можно выкидывать?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 08:19
время разогрева какое делать?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 08:26
З.Ы.: Я не обклеивал фольгой вокруг микросхемы. Почему же тогда вспучило именно под микросхемой?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 08:39
Достаточно локальный нагрев
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 10:29
если паять с большими перепадами температур - мать выгибается и деформируется
если мать вспучило пузырями - значит вы ее перегрели
других объяснений не вижу
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 10:43
два пузыря под самой микросхемой.
Шары остались на матери, и чип еле еле отошёл. Из чего делаю вывод, что микросхему недогрел.
Получается перегрел низ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 11:03
Как вариано, расстояние от нагревателей до платы маленькое. Первую SPPшку повёл пузырями так же (верх слишком низко опустил)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 11:11
Не вариант.
Расстояние от низа до платы - 7 см.
От верха до платы - 2 см до отражателя, до нагревателей - 5-7.
А термодатчик все ложат рядом с микросхемой?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 11:12
Как происходит остывание с галогеновым низом? Вы уверены, что пузыри появились до снятия чипа?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 11:32
температура низа 147 пока верх не опустится до уровня низа. После чего я отключаю низ.
щелчки были до снятия чипа.
Я думаю что до.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 11:34
З.Ы.: Поднимал насухую. Флюс перед выпайкой не заливал
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 11:55
Ну и напрасно, ктож без флюсов паяет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 11:57
из-за этго может быть?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 12:46
Почитайте, полезно будет, может и мать вздуваться перестанет
altera.pdf [224.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 12:53
Итого температура микросхемы должна быть не выше 220 градусов???
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 12:59
sij7 Слишком слабый нагрев низа и слишком мощный верх, раз под чипом плату вздуло. Термодатчик низа где стоит?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 13:00
Ну и не обязательно заливать флюс перед демонтажом. Я так сейчас и делаю. Далее - вспучило у вас из-за того, что не догреваете низом. Вы представте, какая ощутимая разница температур. Низом греем до 180(это как минимум) - 200 Эта температура должна быть именно на поверхности платы, ну ни как не на нагревателях и т.п.. Верх - 230(максимум) редко когда 240(но все же бывает). Далее, - низом греете плавно, ступенчато(в овене это есть) Разбейте программу на несколько шагов ограничивающие нарастание температуры по времени, с различными задержками в нужных точках. И еще совет - Термопары точно хорошо прижаты к плате, проградуируйте параллельно еще с кит. мультиметром. Т.к. на лицо - явный перегрев.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 13:29
Термодатчик низа стоит снизу платы. залит термопастой. Стоит сантиметрах в трёх-четырёх от края платы.
Термодатчик сверху стоит в 5-10 миллиметрах от микросхемы. Залит термопастой.
Размер поля верхнего обогревателя 60х60мм, не ограничен ничем. вокруг микросхемы фольгой не заложено.
Т.е. достаточно большое поле обогрева.
При 220 градусах разве достаточно для пайки бессвинцовки???
Свинец при каких температурах паять???
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 13:43
Итак - представте температура низа по вашим показаниям 160, а в реале на поверхности платы нуууу максимум 120-130, и вы втопили 240 верхом, что вы ожидали? :-): "Нижний подогрев позволяет уменьшить теплоотвод от компонента в плату и таким образом снизить необходимую температуру инструмента для его пайки или демонтажа. Так же при использовании нижнего подогрева уменьшается или исключается вовсе коробление платы. Чтобы плату не деформировало во время пайки ее нужно ступенчато нагреть до 150-160 гр при свинцовом припое, и до 180-200 для плат на основе бессвинцовой технологии. Это сократит время пайки и температуру верхнего нагревателя."
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 13:51
Температура низа в реале была именно 155 -160 градусов....
Датчик паршивый, но овен штука довольно точная...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 13:59
не может быть, я еще раз говорю - для бессвинца, температура должна быть 180 гр и эта температура должна быть на поверхности платы, но не под платой..потренеруйтесь на трупиках, и проградуируйте паялку. Как должно быть вам уже сказано. Удачи!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 14:04
180 градусов на поверхности платы снизу или сверху???
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 14:09
Есть ещё одна вероятная причина. Читал, что похожый эффект человек получил на такой жэ паялке, когда датчик верха на несколько секунд оторвался от поверхности платы и овен верх включил на полную. В результате того, что галогенки малоинертные и нагрев идёт моментально у него щёлкнул чип. Он тогда провйл пару эксперементов и выяснил, что если датчик отрываль от платы, то чип обязательно щёлкнет (термоудар). Так что, как вариант, один из датчиков не имел нормального теплового контакта или контакт пропал на пару секунд.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 14:12
мощность верха слишком слабая чтобы чип получил термоудар. Он и так работает большую часть на максимальной мощности.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 14:14
Но вариант превышения температуры градусов до 260 возможен.....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 14:21
Ошыбаешся, мощность достаточно серёзная. Поэксперементируй на "кошках" и будеш удивлён. Плюс, я подозреваю, что термопары от китайских тестеров, а они тоже нехило врут. У меня врала на 10 *С, так что есть над чем подумать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 14:36
Термопары от них. Они действительно сильно врут...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 14:52
на поверхности платы, это значит что на плате, а не под ней. Никто вам не мешает проградуировать паялку, вы знаете при какой температуре плавится свинец? Вот, ставите такую температуру, кидаете трупик, и вперед.
