Текущее время: 05 мар 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Asus A32-F3
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 08:29
Здравия всем!
Уважаемые знатоки, подскажите можно ли как нибудь заряжать сию батарею без ноутбука и забирать с неё энергию?
осталась от сломанного ноута, хочу приспособить её как путевой зарядник для мобилки.
если надо какие фотки аккума, скажите, выложу.
Заранее благодарствую!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A32-F3
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 17:05
а чем вам плоха мат плата от этого же асуса? )))
ну на самом деле, на акб асуса около 12 вольт выход, я в итоге вернулся к обычному акб от мотоцикла, дешево сердито и практично
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 17:10
Конечно можно! Но не нужно :-) Продайте аккум от ноута и купите на эти деньги два для мобилы. Хотя может какой безработный Кулибин Вам такое устройство за недельку и сварганит .... Намёк на то ,что затраченное на это дело время не окупится.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 23:01
я и сам кулибин не плохой :danser_dans:
платы от самого ноута не осталось, ноут продал на запчасти, от ноута мне отошло аккум, камера и двд привод
все же вопрос в силе!
вариант с заменяемыми запасными аккумами не катит, мобил несколько и я их время от времяни меняю...
так что хочу именно такой вариант :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 23:10
мотоциклетный тяжеленький...
а к этому я планировал ту же платку преобразователь от автозарядки приделать
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 00:12
есть плата от асуса, А3000
проблема в микротрещение, она даже запускается если придавить.. могу как эксперементатору продать за 1000р
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 19:54
подобную плату я и у нас смогу достать, это не вариант.
вопрос был поставлен чётко, не надо включать фантазию чего бы мне такого предложить. интересует именно как заряжать сей аккум и с каких выводов напряжение забирать :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 20:12
млин
ну так проще ведь уже взять готовое и реализовать на платке своей.. спаяв с асуса микросхемы
по идее подать на ключи по 3вольта... и подать на акб 14 вольт... вот только кто будет контролировать когда акб зарядится?
для этого на плате есть контроллер как Вы знаете..
позвоните если хотите в чанс , там все вам расскажут.. человек там добрый зовут сергей
www.chans.spb.ru делает акб отлично...
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 01:48
я вообще не из питера если вы не заметили, и звонить через пол страны как то накладно выйдет...
я вообще ожидал что хоть кто-нить хоть какую-нить схему предложит...
по поводу контроля заряда: насколько мне известно это делает сама плата в акб, покрайней мере на акб от мобильников это так устроено, не думаю что тут система безопасности от перезаряда слабее реализованна...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 02:28
Ничего подобного. И в ноутбуке и в мобильнике зарядное устройство находится внутри самого аппарата. Платка в батарее -- это только защита от перезаряда и переразряда. В ноутбучных батареях контроллер более сложный, он сообщает заряднику какой нужен ток и напряжение, а также передаёт в систему данные о состоянии батареи. В батареях от мобильников и этого нет. Именно по этой причине много людей гробят аккумуляторы от мобильников и от ноутов пытаясь их заряжать напрямую от "зарядки", которая "зарядкой", строго говоря, не является.
Чтобы заряжать Вашу батарею, надо сделать источник напряжения на 12,6В с ограничением тока 2,5А. В разъёме батареи есть 2 контакта System Present. На них напряжение около 1,7В (написал по памяти, могу ошибаться). Эти контакты надо соединить с минусом, тогда откроются ключи и на крайних контактах появится напряжение самой батареи. Вот через эти контакты (на сколько я помню, они спаренные) и можно будет заряжать или разряжать батарею. Разряжать батарею ниже 9В очень не желательно -- элементы долго не протянут в таком режиме, хотя контроллер отключит нагрузку где-то при 7,5В.
Можете использовать батарею не по назначению на свой страх и риск. Она достаточно хорошо защищена -- не взорвётся и не загорится, но вот заблокироваться может легко. После этого она потеряет свою стоимость, а сейчас Вы ещё можете найти на неё покупателя и за вырученные деньги накупить "пальчиковых" аккумуляторов + хорошее ЗУ-автомат для них. Продаётся также ЗУ для мобильников, работающее от 1-2 "пальчиковых" батареек (аккумуляторов). + "пальчиковые" аккумуляторы Вы сможете использовать и в фонарике и в радиоприёмнике... Или Вы пользуетесь принципом "зачем просто, если можно сложно?" :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 03:43
или купить такой
http://hobbyostrov.ru/product_info.php? ... s_id=20664
а с разрядом (то есть зарядом мобилки) да, будет туже
надо уже инвертор мудрить мобилкам вроде ~5в положено, от 12 сгореть может
и про нижний порог отключения 9в тоже не забываем...
короче есть где разгуляться, для творческой личности с паяльником :)
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 15:18
vic2 писал(а):
разсматриваю и такой вариант, только не знаю как посмотреть состояние батареи... ноутбука под такую батарейку я не нашел...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:17
Скачайте демку BE2W, соберите адаптер... Он проще, чем преобразователь для зарядки мобильника или ЗУ для ноутбучной батареи. Делается за час на коленке. Деталей 1 микросхема 7405 + десяток резисторов. Можно будет диагностировать все батареи, которые используют SMBus.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rolynd, Yandex [Bot]
