Текущее время: 14 май 2026 07:38
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 09:22
Здравствуйте уважаемые люди!
Причина проблемы:
К ноутбуку ASUS A6R (P/N: 08-26AR0021J REV: 2.1) подключил универсальный блок питания Rovermate Powermax (Модель: Powermate-009), при этом перепутал полярность на универсальной насадке блока питания (к сожалению, насадка сделана как обычный штепсель 220в, воткнуть можно как угодно :( )
Из ноутбука пошёл дым и запахло жареными компонентами...:roll:
Проблема:
После этого, ноутбук от родного блока питания не запускается, индикаторы никакие не загораются.
При попытке запуска от аккумулятора, загорается индикатор включения питания, и сразу (через 1-3 секунды) гаснет, но, нужно сказать, что до "сгорания" АКБ была разряжена, ноутбук от неё не запускался.
Разобрал ноут, визуально на материнской плате 2 поврежденных компонента, их видно на фотографии.
В интернете нашел ваш форум, тут про A6R много пишут! :)
Что хотелось бы:
1. Опознать 1 поврежденный компонент и, если можно, подсказать маркировку его аналога.
2. Название аналога 2-го поврежденного компонента
(на форуме нашел эту тему: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2950&highlight=a6r, внутри есть ссылка: http://andrey-kireev.narod.ru/temp/asus_a6r_t216.jpg, похоже это то, что мне нужно, также в теме прозвучало название аналога: 78L05) вот и хотел спросить у вас, подойдет 78L05?
3. Если в Москве, или в ближнем Подмосковье есть мастера, которые смогут помочь с ремонтом этой материнской платы, прошу пособить.
4. Если можно, небольшой ликбез по тому, что еще могло сгореть в этом ноутбуке при не правильной подачи питания. Я понимаю, чтоб точно знать - нужно измерять, но если кто-то сталкивался, скажите в двух словах пожалуйста!
Спасибо вам!
С уважением, Сергей.
P.S. Тему я создал только из необходимости, т.к. в Интернете достаточно трудно найти подробную и понятную для непрофессионала информацию о ремонте ноутбука ASUS A6R после перепутанной полярности питания в домашних условиях.
Жирным выделено для поисковых машин, для того, чтоб после меня люди с большей долей вероятности могли найти эту информацию.
Комментарий к файлу: Блок питания Powermate-009. Киллер.
killer.jpg [ 77.68 КБ | Просмотров: 11411 ]
Комментарий к файлу: Материнаская плата ноутбука ASUS A6R. Сгорела от подачи не правильного питания.
Жертва :)
victim.jpg [ 306.71 КБ | Просмотров: 11413 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 10:01
Это похоже просто защитный диод, от переполюсовки.
78L05 - даташит в архиве...
Что угодно могло сгореть - переполюсовка весчь серьёзная. :(
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 11:38
Это похоже просто защитный диод, от переполюсовки. Совершенно верно 8)
Роверовские блоки мягко говоря фуфловастенькая вещь, это, зачастую, ноутбук и спасает.
Обычно эти блоки очень быстро уходят в защиту, поэтому сгорает защитный диод на разъёме питания и стаб 5В, как у автора сабжа. Диод выпаиваем, вместо стаба ставим 78L05 (с материнки например). В 90% случаем всё начинает работать.
Если же универсальный блок более серъёзный, то жертв бывает намного больше, в том числе незаменимый и неповторимый PIC.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 13:39
Ну вот он сейчас возьмет незаземленный эпсн40 и начент возюкать 78_05 по плате :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 13:49
neosystem
Ну и что с ней от этого будет?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 14:15
Посмотрим, самому интересно :lol:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 18:31
Приведствую всех!
У меня сложилась похожая ситуация с ноутом!
в лесу акум ноута разредился и умные люди отрезав провод от блока питания сунули его в прикуриватель и вот результат 12 вольт неправельной полярности! на маме следов повреждений не обнаружено кто знает класификацию предохранителей и методы их проверки?
модель мамы lm7r lm7rmb ver: 0.5 2005/08/15 50-71062-04
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 21:50
Метод проверки как у спичек, если сгорел, значит был рабочим.
Классификация предохранителей производится по цифро-буквенному обозначению. За напряжение и ток отвечают символы в соответствующих позициях. Об этом очень много может рассказать Гугл.
