Текущее время: 18 мар 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738 уходит в перезагрузку
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:28
Дело обстоит таким образом: Дома стоит ноут, и примерно два месяца назад он стал греться при работе игр (вплоть до отключения) - забитый радиатор налицо. Тогда еще действовала гарантия, но отдать в сервис-центр не было времени (в виду каждодневной работы), все откладывал на потом и пользовался исключительно офисными приложениями. Гарантия кончилась 16 декабря, а я так и не попал на сервис. 18-го случился первый крах: ноут стал переодически перезагружаться (каждые 15-20 мин. вылетал синий экран смерти), и так в течении двух дней. Что написано уловить не успевал - уходил в перезагрузку, понял только одно - что-то с видеодрайвером. Через "Диспечер устройств" нашел только один устаревший драйвер и как раз на видеокарте, обновил - не помогло... Не сдержался и разобрал "свою игрушку", почистил (ничего обгоревшего не нашел), собрал. И не успел нарадоваться, как появился синий экран... :ny_tik:
Вчера наткнулся на этот форум, почитал (отключил перезагрузку при отказе системы), пару часов погонял на игрушках, а ноут работает как новенький! Но создается впечатление, что видеочип может накрыться.
Теперь вопросы, которые и хотел задать: как можно в домашних условиях проверить тот же видеочип, какие еще признаки я мог не заметить, существует ли ПО для этих целей, когда нужно менять батарейку на мат.плате..?
Еще, если это может помочь: буквально перед этим установил антивирус Авира, при проверки системы он обнаружил подозрительные файлы, среди которых был файл с названием из смешаных цифр и букв (все конечно удалил). Так же есть отчет Виндовс об ошибках, который могу выложить (я сам в них не разбираюсь, это относится и к папке "Minidump") и если необходимо конфигурацию ноута. Винда, кстати, у меня "седьмая".
И, на последок, может я и не знаком с законом Ома, но руки у меня прямые. Если кто осмелится дать совет, то буду только рад. Отвертка уже на готове. :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738 уходит в перезагрузку
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:51
... Ну вот, перелистнул страничку и снова синии эран :nez-nayu:
Опешил, прочесть не успел - перезагрузился.
Винда пишет:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 1e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF88008C648A0
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\122210-21840-01.dmp
C:\Users\алексейбей\AppData\Local\Temp\WER-85472-0.sysdata.xml
p.s. А может мой Internet Explorer 8 такие глюки выдавать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 22:00
для этого пробуют поставить читсую ОС и тетстить на ней.
и почему бы не позвонить в гарантию и спросить про нее.. очень часто ее продляют, если ноутбук долго был в продаже например.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 22:03
Выложите минидамп.
И пока не производите тестов, которые бы нагружали систему. По поводу чистки- вы чистили снимая вентилятор? Посмотрите в эвересте температуру процессора и видео. Результаты, так же сюда.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 22:21
Ага, продляют при наличии гарантийного талона с датой продажи и кассового чека, подтверждающего покупку именно в этот день. Причём бук должен сдать сам клиент, а не продавец. При отсутствии гарантийного талона гарантия год с момента производства.
Типичный офисный бук, в игрушки на нём резаться точно нельзя, система охлаждения там никакая просто.
Судя по версии ось - виста. Если поставили сервиспак 2, то скорее всего проблема несовместимости дров. Периодически такая фигня происходит после установки сервиспаков.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 23:22
Пока коротко: гарантия уже закрыта :ny_tik: (покупал на открытие нового магазина, а там строго год, и в гарантийке то же самое (интересовался по телефону)); вентилятор снимал, пасту на процессоре обновил; ОС "Windows 7 Home Premium";
Еще:
материнская плата - Aser JV50;
микропроцессор - Intel GM45/GM47;
процессор - Intel Pentium(R) Dual-Core CPU T 4300 @ 2,1GHz;
физ.память (ОЗУ) - 3072Мб DDR2-SDRAM;
видеокарта - ATI Mobility Radeon HD 4570 (512Мб);
HDD - 250Гб.
CPU Temp : 49-51;
Core #1 : 41;
Core #2 : 41;
Все выше приведеное взято из PC Wizard 2010.
И еще, не могу разобраться как прикрепить минидамп (если zip не открывает, то объясните как?).
Качаю эверест данные выложу позже.
p.s. Согласен, что ноут не игровой но, из всех новинок последних двух лет не пошла только "Call of Duty - Black OPS" (если говорит о чем-то).
122210-21840-01.zip [22 байт]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 23:33
Забыл добавить, что ОС 64 бита.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 00:30
Скачал "Эверест" температура на процессоре та же, только на ядрах не 41, а 47 град., у диодов не выше CPU.
Но вот температуру на видиочип не вижу, может не там смотрю, буду дальше искать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 00:51
так и не нашел температуру на видеочип...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 01:23
gpu-z > sensors
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 14:38
Диод ГП - это он.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:01
У диода ГП (MemIO ?) температура не выше ЦП.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:03
Необходимо еще что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:27
Получил техподдержку от Майкрософт, сейчас перевожу с английского, если будет что интересное, то сразу выложу.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 23:30
Алекс256 буквально перед этим установил антивирус Авира, при проверки системы он обнаружил подозрительные файлы, среди которых был файл с названием из смешаных цифр и букв (все конечно удалил).
Можно посмотреть журнал антивируса, там написано когда и какой вирус удалялся.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 01:04
А еще он может сам на себя ругаться :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 17:57
Итак,
пункты от Майкрософт:
проверить обновления,
проверить на вирусы,
проверить жесткий диск на ошибки,
советы по удалению последних программ и перефирии,
перечень основных неполадок;
из всех советов не было сделано следующее:
удаление последних программ или откат системы,
не смог в "просмотре событий>журналы приложений" сделать поиск: найти - bluescreen,
выход в безопасный режим для определения конфликтующих программ (потому, что могу запутаться или натворить чего-нибудь(без этого в голове уже черти прыгают));
но зато нашел статью http://www.windowsfaq.ru/content/view/682/94/, но опять же чего-то не получается, т.е. после ввода в командной строке мне пишет: ERROR Cannot find reguired file 'C:\Program Files (x86)\Debugging Tools for dows \kd.exe'
, а сам kd.exe имеется, сможете подсказать?
Что касается найденых файлов "Авирой", то все они квалифицировались как троянские программы (видимые результаты "Варезных" порталов).
p.s. Откат системы планирую на самый последний момент, желательно определить причину и тем самым иметь опыт на будушее..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 21:53
Поймал синий экран, прочтите и объясните, пожалуйста, что это значит:
to your computer.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen restart yuor computer. If this screen appears again follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x000000D1 (0X0000000001000028, 0X0000000000000002, 0X0000000000000000, 0XFFFFF880017465AD)
*** NETIO.SYS - Address FFFFF880017465AD base at FFFFF8800173D000, Date Stamp 4a5bc18a
Collecting data for crash dump ...
Initializing disk for crash dump ...
Beginning dump of physical memory.
Dumping physical memory to disk: 100
Physical memory dump complete.
Contact your system admin or tehnical support group for further assistance.
ЗЫ. Какие будут соображения??
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 22:12
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=209729
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 22:15
Проверьте память ОЗУ на ошибки. Дамп так и не положили (тот пустой внутри).
И пользуйтесь поиском в конце концов...
Вот например:
http://stereomaster.ru/netio-sys-24.02.2010/
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 22:49
Сергей Черезов [chaser381] писал(а):
... Дамп так и не положили (тот пустой внутри)....
Не могу прикрепить дамп, пишет следующее:
"У вас нет разрешения на открытие этого файла".
Как добавить разрешение от администратора?? С архиватором та же история, вот и выложил что получилось. :smu:sche_nie:
Касательно поиска - скоро модем задымит :)
Сергей, я стараюсь ...
Дочитаю статьи и займусь проверкой ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:00
... к сожалению, стоит uTorrent , но я им не пользуюсь. Может его вообще снести?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:08
Дамп в rar или zip. Конечно сносите торент, возможно это и есть проблема.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:35
Торрент снес, дамп прикрепил вроди (последнии), сейчас продолжаю читать статьи ..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:36
дамп здесь.
122410-25677-01.zip [28.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 01:10
Судя по дампу, если ошибка стабильна, то ее вызывает именно NETIO.SYS
Способы решений ищите. Ошибка локализована. Удачи. Фикс вроде есть на эту ошибку.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 21:07
Сергей, спасибо за оказаную помощь, премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 18:00
:ya_hoo_oo: Ну вот, надеюсь, что все таки разобрался со своей проблемой. :ya_hoo_oo:
Причиной всему являлась установка антивируса. :)
Натерпелся правда, но теперь зато научился разбираться во многих вещах.
И одновременно сделал полную диагностику своего ноута, результатами которой я остался доволен :-|-:
Но мне бы это было не под силу, если бы не Вы! - Alexandr Novgorodov, User74(Сергей Попов), _REM_ , Сергей Дубровин(Serg215), Lexis (Школин Алексей), Максим Th0r Толкачев, и особенно Сергей Черезов [chaser381]! Спасибо за Ваш труд!!! :a_g_a:
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!!! :pri_vet:-:
А я пока востановлю uTorrent ... :danser_dans: :dan_ser:
p.s. Тему не закрываю, посмотрю за праздники как все работает.
