Текущее время: 25 май 2026 13:15
 Заголовок сообщения: Проблема с 7520G (MCP67M.. ?)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 14:48
Здравствуйте!
Это моё первое сообщение на форуме и постараюсь максимально прояснить суть проблемы.
Есть Acer Aspire 7520G с внешним видео 8400G.
В нем две проблемы:
1) не заряжается АКБ.
2) запуск происходит только с "двадцатого" нажатия на кнопку включения.
По первому пункту:
а) пробовал использовать другой адаптер и другую батарею - с ними все нормально, зарядка идёт;
б) батарея от сабжевого ноута, тем не менее, заряжается в другом ноутбуке (5520)
в) важное наблюдение - при включении БП в сеть раздается нехороший щелчок электрического разряда, на том же 5520 такого звука нет. Обращаю ваше внимание на этот факт, т.к. мне кажется он важным и свидетельствует о проблеме с питанием. Пробовал менять полярность вилки - не помогло.
По второму пункту:
а) включить ноут с АКБ и подключенным БП - не удалось ни разу;
б) ноут "хорошо" включается с одной АКБ, я нашел способ безобидного включения - нужно два раза быстро нажать на кнопку и зажать её на пару секунд. После пары-тройки попыток ноут заводится;
в) ноут "плохо" включается без АКБ, с подключенным питанием. Удалось запустить его один раз буквально, шаманство с кнопкой питания (см.выше) не помогало. Вероятно, есть какая-то проблема в штекере питания (он действительно шатается и просто раздолбан).
Есть и третий пункт - по умолчанию ноут не видит в биосе привод двд. Установил вин7 с флешки, он появился после установки драйверов чипсета. На следующей перезагрузке он пропал. Грешу на мост Нвидиа, но в его защиту есть такой факт: вин7 установилось нормально, 3Дмарком и одновременно спец.тестом на стабильность Prime тестировал ноут - все прошло гладко в течение двух часов. Но привода по прежнему нет, хотя его один раз видел в системе.
Ноуту уже 3 года. Очень часто использовали внешний HDD по USB (привет мосту!) и втыкали штекер включенного БП в ноут, т.е. неправильно.
Соответственно вопросы:
- Известна ли подобная проблема с питанием?
- Мост сдох или нет, нуждается в замене или нет?
Заранее спасибо :-)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 7520G (MCP67M.. ?)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 15:03
Не нашел, как исправить сообщение.
По первому пункту добавление.
б) батарея от сабжевого ноута, тем не менее, заряжается в другом ноутбуке (5520), но ведет себя странно: проработала в нём около 8 часов (индикатор зарядки был полный), затем раз десять прозвучал звук включения/отключения USB-устройства (это на нормальном рабочем ноуте без глюков), индикатор зарядки стал красным и "нормальный" ноут выключился. Больше я не экспериментировал и эту батарею от 7520G вытащил из "нормального" ноута от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 15:17
Добавлю по второму пункту:
в) ноут "плохо" включается без АКБ, с подключенным питанием. Удалось запустить его один раз буквально, шаманство с кнопкой питания (см.выше) не помогало. Вероятно, есть какая-то проблема в штекере питания (он действительно шатается и просто раздолбан). Сейчас к примеру, вообще не удалось его включить (без батареи, только БП)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 15:43
Разъем так и должен "плавать". Если только "просто раздолбан".
"пробовал использовать другой адаптер и другую батарею - с ними все нормально". А влючается с первого раза???
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 16:39
Неа.. Только что проверил - с новой батареей и другим БП точно так же не включается и зарядка не идет ((
Но! можно запустить от батареи и подключить БП, тогда всё "нормально" :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 17:38
Надо смотреть ШИМ зарядки. Похоже на его проделки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 19:16
ШИМ зарядки?..
Но ведь на другом БП и другом аккуме точно такая же проблема.. И она явно внутри ноута.
зы. Кнопка включения работает нормально в Вин7. В ОС она срабатывает с первого раза и отправляет ПК в ждущий режим сразу. Т.е. физический контакт на кнопке нормальный.
Но почему она с такими трудностями работает вне ОС, при "холодном" включении??!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:25
а мне все больше кажется что это все проделки MCP67, за последнюю неделю несколько штук приносили - не реагирует на кпопку включения вообще или с -нцатого нажатия. Дунул на mcp прямо при клиентах (благо для этого весь бук разбирать не надо) - оживали. Сказал ждать минимум до марта, если вообще чипы будут.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 21:57
vlad_snake, согласен . На самом деле процедурой запуска ноута и управления режимами занимается MCP67. Мультик только транслирует команды.
mcp67.jpg [ 118.12 КБ | Просмотров: 1822 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
