Текущее время: 25 май 2026 22:44
 Заголовок сообщения: Asus U3s проблема с видео Nvidia G86-635-A2
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 15:19
Добрый день, уважаемые форумчане! Начну по порядку: принесли данный ноут на ремонт с просьбой почистить от пыли, ибо греется и неисправностью со слов клиента "при ускорении видеокарты компьютер выключается". Естественно я не шибко понял что клиент хотел выразить этими словами, но было подозрение что выключается от перегрева. Включил-вроде работает, показывает. Разобрал, почистил, нашел на плате какой-то переключатель, пощелкал. :ny_tik: Собрал, включил-бук начал грузиться с мусором на экране и призагрузке дров выпал в BSOD. Я подумал что видюха умирала и разборкой/сборкой я её добил. Решил прогреть чтобы проверить-изображение пропало вообще. Потом я начал изучать этого Асуса и понял что у него две видюхи(встроенный интел и нвидиа) и когда я пощелкал переключатель-переключил на нвидию. Следовательно, умерла она заолго до меня, а не от моей чистки. В общем, заказал новый чип(такой же точно G86-635-A2), поставил, но изображение так и не появилось.
P.S.: грешу на то, что при первом прогреве и протирании ещё горячей платы ватной палочкой от флюса снес какой-то элемент в обвязке видеочипа. Прошу помощи, если у кого есть данный аппарат на ремонте-не могли бы вы запечатлить ПЗС-матрицей вашего фотика сам чип и его обвязку для сравнения...
 Заголовок сообщения: Re: Asus U3s проблема с видео Nvidia G86-635-A2
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 15:25
Катайте память на видяхе, должно помочь. И подкиньте старый чип еще, он может быть жив, если аккуратно снимали.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 15:28
Память(QIMONDA) распаяна с двух сторон на маме вокруг чипа. Позвольте узнать, какой смысл ставить обратно старый чип, если с ним было то же самое после прогрева, а до прогрева он уже умирал?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 15:52
Простите за ошибку) не учел, что там не видео карта, а видеомодуль.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:00
Да может я плохо объяснил. Опыта у меня маловато...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:05
На внешний монитор есть изображение ? Чип новый где заказывали (новый или ребол)? опять же если мало опыта на чем сажали (оборудование?)
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:11
Чип заказывал на pdapart.ru Вроде новый (10 год, 16 неделя), старый: 08 год 13 неделя. Сажаю на печке AOYUE Int 853A, чуть переделанной. Ну и сверху станцией 702. Знаю, это всё-г., но всё же после переделки печки мертвых чипов пока не было...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:12
Да, забыл, на внешний моник так же точно, как и на его родной. На интеле кажет, на нвидии ни в какую...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:14
Ну если есть 100 % уверенность что чип живой, то ждать фотку обвязки и сравнивать, у меня нет такой платы увы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 18:29
viewtopic.php?f=231&t=44304
вот у человека такой.... подскажи какой чип и клянчи, чтоб сфоткал....
и ваще, ... чё это ты у меня на выдаче разселся? :-)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:51
Виктор: спасибо, будем ждать :)
Олег: че-то я в поиске на эту тему не наткнулся, буду завтра фото клянчить )))
P.S.: расселся патаму шо устал, наверна :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 12:18
Ну что, товарищи, ни у кого картинки не завалялось?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 18:43
Всё, проблема решена. Огромное СПАСИБО Sedin'у. Проблема была всё же в самом чипе. Либо не досадил, либо перегрел, либо всё же пдапарт прислал заведомо мертвый чип. Выяснится, когда придет бук, куда его можно будет влепить для проверки.
