Текущее время: 31 янв 2026 17:05
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 23:35
нужен специалист в области чипованых ключей и иммобилайзера столкнулся с проблемой на своем байке Ducati Streetfighter 2009 года.потерял единственный ключ. понятно что иммо находится в приборки.кто знает о чем я говорю отпишитесь за совет заплачу. спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 23:47
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... er.ru&lr=2
какой из них правильный не помню. а мыло не робит.
но там также как и тут. не любят пивонеров))
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 00:00
тут пивонеров не любят иза глупых вопросов а мне помощь нужна реальная.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 17:33
а что производителю совесть мешает написать или 300 баксов жалко. :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 18:04
Петрович, не позорь лабуду, не будь в каждой дырке затычкой.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 18:08
чел спросил.я ответил.при чём здесь затычка? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:12
если было бы 300 баксов..хотят 700 евро..за 3 часа ковыряния в приборке значит не так уж и трудно все это нужен толчок в правильную сторону. :(
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:15
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 16:28
Можно наводящий вопрос, а то я толком не пойму что конкретно нужно .
Ты хочешь отключить ИММО или привязать новый hitag (предварительно удалив старый)?
Или определится как он реализован хардварьно в байке ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 17:22
http://www.carhelp.info/forums/showthre ... ol-rfid-rw)?p=679982
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 18:40
В автомобилях иммобилайзер находится в ЭБУ, от ЭБУ идут провода к замку зажигания и над замком зажигания стоит колечко приёмник которое считывает код ключа. вроде так было в авто которые я делал. но отключить иммо. не так уж и просто , в таёте нужно было выпаять резистор в эбу, это нужно изучать схему эбу, а их скорее всего нет. или прописывают новые ключи для это нужно специализированное оборудование
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 18:58
http://car-work.ru/immo_yamaha.htm
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 19:02
я зделал ключ но без чипа.нашел инфо что иммо находится в приборной панели.дальше уже как получится привязать другой или просто отключить.эти спецы что берут 4 часть самого байка его октл...стоит вопрос как это зделать за инфу заплачу разумно...
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 19:24
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DUCATI-S ... ccessories
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 00:11
CodeCard я так понимаю тоже отсутствует...
Ну насколько я помню как дело обстояло в авто, то в доске обычно только "серийники" ключей сидят, и то не всегда, иногда в самом блоке ИММО (где то сегодня видел собранные прямо на антенне). Стартовать или нет определяет не dash а ЭБУ, и именно он на старте опрашивает dashboard на предмет "шо за ключ", даже скорее "можно или нет".
У ребят с иБэя в dashboard скорее всего висит эмуль антенны (а ля чиповка плэйстэйшн) или стоит проц с фирмварью которая не требует транспондера. Первый вариант не подходит т.к. потеряный транспондер не прчитаешь и не сымитируешь. Второй вариант не проще - проц себя за просто так прочитать не даст, а записать OTP повторно и подавно. Разве что зону eeprom даст почитать(не факт), но он скорее всего защищен от доступа извне или делает себе "харакири" как в мотороловских однокристалках конца 90х-начала 2к. Даже если и вычитается то не имея фирмвари проца разбираться в слепую с его структурой можно будет до "новых веников".
Т.е. в данном случае подходим к тюнингу ЭБУ(ECU), как к самому экономичному способу выхода из сложившейся ситуации, что косвенно подтверждает вот этот сайт http://ducatikeys.runfrom.us/. Не думаю что за тюненую прошику "споют" как за новый ЭБУ или дэш.
WBR
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 00:27
значит я правильно понел поменять прошивку мозгов и все?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 00:49
Ну в общем , я сам уже давненько таким не занимался, но это как минимум - максимально безопасный способ (особенно если флэка съёмная, или есть возможность слить бэкап).
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 01:16
А прописать ключь №2 с помощью карточки Ducati ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 01:50
точно, типа - запаяйте мне проводок, тут 5 мин работы.. "и что за эту фигню я должен 50-100 баксов?!"
когда у меня была проблема сключем, мне прислали его диллеры за (не помню скока), после я подошел к ребятам, знакомые, хорошие, толковые, но это их хлеб, я умничать не стал - дал сколько просили(200 баксов за приваязку транспондера) да и разошлись..
p/s/ в маленьких городах, наверное, подобная работа должна стоить дешевле..
более путнего ничего в голову не пришло..
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 08:54
http://telemaster.ru/cnclab/forums/inde ... um&forum=6 тут спросите
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:16
тема закрыта вопрос решен. кто попросит 700 или более евро плюньте в лицо и пишите в личку договоримся
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], IgorGA, udav211, Yandex [Bot]
