Текущее время: 17 ноя 2025 02:29
 Заголовок сообщения: HP pv6000-кирдык видюхе
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 20:33
всем хай!кто что подскажет-буду рад,заранее папсибо!а проблема вот в чём:по моему совету(хотя сам практически ноль)приобрели в италии вышеуказанный ноут,а этак мес через 8 потух дисплей.в ростове сдал в ремонт-отошёл чип,пробовали запаять 2 раза-неудачно!грят искать подходящую мать(якобы подходят не токо с НР).жду подсказок по поводу этих пирогов!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 21:33
Пробовали ПРОГРЕТЬ или ЗАМЕНИТЬ ??
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 23:17
ноут остался в мастерской пока,они пробовали паять чип 2 раза,если я всё правильно понял,но ничего не вышло-пальцем прижимаеш чип-экран горит,отпускаеш-тухнет.сказали что тонкая плата,начинает вести.уже говорят что ноут-гов-но,и придётся искать мать.а где и какую?!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 23:55
Для начала скажи откуда ты, а потом ищи нормальный сервис(с нормальной паялкой и прямыми руками) чтоб видюху отреболили, греть бесполезно(а её как я понял 100% грели) темболее феном.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 00:14
я из ростова-на-дону,друг бывает,живёт в керчи,но ни в москве,ни в питере никто из знакомых не бывает,а там конечно наверно всё намного проще
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 00:40
в ростове есть фирма http://www.acelab.ru г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина 40, КБ "Радиан", ООО НПП "АСЕ" онии занимаются хардами, позвони спроси может знают нормальный СЦ по ноутам если нет шли в москву Алексею(быстрей и дешевле будет).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 00:45
да,вспомнил,сказали хорошобы найти ИК-оборудование,но в ростове такового не предвидится,оччень дорогое,так что наверно проще будет(надеюсь)всётаки найти новую или б/у мать.кто может подсказать где можно найти перечень железа в этом ноуте,чтоб искать подходящую мать, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 01:09
новая мать стоит дорого(50% или больше от стоимости бука, чтобы точно нужен p/n бука). б/у можешь купить кота в мешке+замена=денги в жо...+потеря времени. Самый дешевый и надежный вариант, шли в столицу
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 16:53
Ну не знаю как и чем вам паяли...
На эту серию джефорс 7200 вешается без проблем. Иногда правда проблемы не в самом чипе а в маме, но это бывает редко. Текстолит там, согласен, качества ОТВРАТИТЕЛЬНОГО.
Если пробовали паять 2 раза, то я уже не возьмусь. Как и чем вам паяли я не знаю, а поэтому не уверен, что вам помогут в столице. Просто, при повторном появлении проблемы вы опять его в столицу отправите? В данном случае ищите маму.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007 15:54
А лучше продать этот ноут на запчасти и купить нормальный ровербук. Маму на него в живом кондиционном виде найти почти нереально за разумные деньги. Да даже если она будет рабочей всё равно сдохнет вскорости. Такой уж это ноут.
 Заголовок сообщения: Re: HP pv6000-кирдык видюхе
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007 17:16
Сто пунктов грели а не реболили, греть бесполезно так как окислены пятаки. Видать оборудования для ребола нету или опыта.
А вообще прислушайтесь к совету LapTopMana
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007 22:16
я вас прекрасно понимаю,уважаемые,но покоя не даёт то что он практически новый,да и за продажу на запчасти наверно дают сущие копейки,скоко примерно?так что завтра позвоню в мастерскую,конкретно узнаю на какой стадии и в каком состоянии всё обстоит,и придётся уже принимать решение-мыть или не мыть!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007 22:29
Про эту модель ноутбука скажу так - Рожденный ползать, летать не будет! проще говоря - попали Вы с ним. Этот аппарат состоит сплош из конструкторскоих и производственных недоработок. Что делать с ним дальше решать Вам.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007 22:59
igordzhan
Чинить надо то, что после ремонта будет долго и стабильно работать без проблем. А в этом ноуте болячки вылезают по кругу и не факт что после перепайки видео через неделю там что нибудь другое не отвалится. Ещё раз посоветую от него избавляться, так как этот ноут будет только сосать деньги на ремонт
