Текущее время: 19 мар 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Samsung R50
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 20:30
Samsung R50. Опознавательных знаков на материнской плате нету.
Проц 1,4/1M/400.
Помогите разобраться с дежуркой.
Не могу найти неисправность.
схема дежурки 3,3/5v http://s009.radikal.ru/i309/1108/3b/2aa706f78c62.jpg
19v приходят на 23 ногу.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R50
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 21:05
А что именно непонятно? Где даташит на ШИМ найти? :)
ЗЫ. по ссылке у меня открывается ЦеЦе-шная мухобойка.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 06:34
На самом деле дежурка собрана на U613 LP2951CM-3.3
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 06:47
Рекомендую обратить внимание на 3-ю страницу, там есть карта напряжений...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 07:20
U613 в выключенном состоянии на
8 ноге 19v
1 -3.30
При включении начинает греться
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 07:39
8 ноге 19v
1 -3.30
Значит дежурка в порядке. Греется от того, что, вероятно, нагрузка возрастает. Что еще интересного происходит при включении, кроме нагрева U613? Остальные напряжения поднимаются? Какие симптомы у "больного"?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 08:35
Человек сказал выключил и больше не включился.
Индикатор включение не горит.
на кнопке 3.3. при нажатии проседает.
QF11 (Switched Power On (P1.5V)) по нулям в дежурном и после нажатия кнопки на 1 и 8 ноге
QF19 (Switched Power On (P5V)) по нулям в дежурном и после нажатия кнопки 1 нога-1V, 8 нога-0.70
QF18 (Switched Power On (P3.3V)) 1-0v, 8-0v после включения 1-1.25v, 8-0.88v
QF612 (Switched Power On (P1.8V)) по нулям в дежурном и после нажатия кнопки на 1 и 8 ноге
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 09:58
Замерьте сопротивление относительно земли 1и 8 ног QF19 и QF18
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 10:33
QF18 1-0 8-1.8кОм
QF19 1-0 8-18кОм
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 10:51
Root901 писал(а):
QF18 1-0 8-1.8кОм
QF19 1-0 8-18кОм
"0" - поточнее в Омах пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 12:07
вообще по нулям
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 12:33
Чегой-то КЗ у Вас и по P3.3V_AUX и по P5V_AUX, которые формируются U24.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 19:08
Q612 был пробит. Заменили его и q613. При включении выгорел южный мост.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 20:08
О каких Q612 и q613 идет речь? Если о QF612, то как он связан с сидящими на земле истоками QF19 и QF18? Ну ничё не понимаю. :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 20:20
http://imageshack.us/photo/my-images/835/40372734.jpg/
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 20:33
Ага, теперь разглядел. Южник по какой цепи пробило?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 21:15
простите за нескромный вопрос. Как определить по какой цепи?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 21:40
У него несколько питаний, какое-нибудь на землю село?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 09:06
Из за того что не было резистора R963 он мог сгореть?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 09:22
1.5V звониться на землю.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 10:11
Не думаю.
Надо проверять этот источник.
ЗЫ. И не забывай про короткое на истоках QF19 и QF18.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 12:00
http://imageshack.us/photo/my-images/830/14566543.png/
В рамочке обозначается то что не должно быть элемента C390 ?
НА истоках QF18 1 нога 3.30 ком 8 нога 3 ком
QF19 на 1 нога 12,5ком 8 нога 5,5 ком
при снятом Юге пропало кз по 1,5v может быть что когда посажу новый опять появиться по 1.5 вольтам короткое?
Без южника питание можно подавать 19V ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 12:47
"В рамочке обозначается то что не должно быть элемента C390 ?" - да.
"Без южника питание можно подавать 19V ?" - ничего сгореть не должно.
"может быть что когда посажу новый опять появиться по 1.5 вольтам короткое?" - маловероятно, а короткое было по P1.5V_AUX или по P1.5V?.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 15:22
Скорее всего по 1.5 просто
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 16:46
Можно ставить юг.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 16:59
Был пробит мосфет рядом с процом. и заменен Юг. Ноут ожил
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 19:52
проблема такая от сети работает. Во включенном состоянии если вынуть зарядку, то продолжает работать. От аккумулятора стартует через раз. Что отвечает за старт? На что обратить внимание? Буду рад помощи
