Текущее время: 15 мар 2026 12:50
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 23:03
По ТРЕБОВАНИЮ общественности удалённая тема возвращена из архива
(к сожалению из архива могу только в таком виде , как ниже)
Тема была удалена по многим причинам, но раз Возвратили, то далее разбирайтесь сами
(и пожалуйста не просите меня "посмотреть айпи, посмотреть город" и я не могу "случайно" посмотреть какой файл кому отправили)
ФОРУМ ПО РЕМОНТУ НОУТБУКОВ
http://www.notebook1.ru/forma1/
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Acer Aspire 7520G Очень нужна помощь
viewtopic.php?f=92&t=52701 архив
Автор: LaptopAlex [ 25 сен 2011 11:26 am ]
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520G Очень нужна помощь
Acer Aspire 7520G La3185P Очень нужна помощь
С самого начала:
Мне принесли асер 7520 с проблемами, что не работает дополнительная клавиатура и не ригулируется подсветка экрана, вернее она или только максимум или её нет.
При включении заметил, что вместо надписи асер на экране мигает курсор, размером с пачку сигарет.
В том, что это проблема с Биос, я даже не сомневался, поэтому сразу его перешил, под виндусом прошивальщик отказался его шить и я загрузился с дискеты и зашил в него тот файл , что лежит на сайте.
После чего ноутбук перестал включаться. При нажатии на кнопку загорается лампочка, через несколько секунд гаснет и так по кругу.
Я выпаял микросхемку биоса и зашил на программаторе. Всё по прежнему.
Только сейчас заметил, что на плате поменян северный мост и стоит какой то странный. На чипе написано MCP77 а дальше надпись или смыта или стёрта. Я покопался по интернету и не нашёл, на какой платформе у 7520 стоит мост 77. Подскажите от какой платформы или от какого ноутбука мне нужно зашить биос?
Автор: Ahmed [ 25 сен 2011 11:34 am ]
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7520G Очень нужна помощь
Увы, но проблемы у вас были не с БИОС, а с мостом NV. По всей вероятности его не меняли на новый, а отреболлили.
Автор: LaptopAlex [ 25 сен 2011 11:35 am ]
Добавлю.
Биос перешил ещё раз заново скачав с сайта. Процессор, видеокарту и память подставлял заранее рабучие на всякий случай.
Но я уверен на 100% что проблема в биосе.
Автор: LaptopAlex [ 25 сен 2011 11:38 am ]
Да нет , стоит именно новый с белым компаундом. Тут на форуме прочитал про это
Автор: Ahmed [ 25 сен 2011 11:43 am ]
А вдеокарта какая стои? У вас же G видимо МХМ
Автор: LaptopAlex [ 25 сен 2011 11:49 am ]
а фото я зачем положилл?
До прошивки биоса ноут РАБОТАЛ
После прошивки НЕТ
Значит проблемы с биосои
Биос с сайта на эту плату НЕ подходит.
Прошу помочь мне с биосом под МОЮ плату
Автор: Ahmed [ 25 сен 2011 11:53 am ]
В общем похоже что с завода у вас стоял мост mcp67 и кто то его заменил на 77 с модификацией биос. По этому "родной" биос с сайта не подошел.
Не открывается у меня ваше фото, извините.
Автор: LaptopAlex [ 25 сен 2011 11:57 am ]
Вот и я так же подумал
А кто может поделиться биосом под mcp77 или сказать на какой моделе стоит такая плата с 77--------------------------------------------------------------------------------
Автор: Ahmed [ 25 сен 2011 12:02 pm ]
Посмотрте еще раз, у вас плата LA 3581P ?
Автор: LaptopAlex [ 25 сен 2011 12:07 pm ]
Acer Aspire 7520G
Плата LA-3581P
процессор AMD
видео G86-770-A2
северный мост MCP77дальше или смыто или стёрто
южного моста нет
Автор: leopold1112 [ 25 сен 2011 12:30 pm ]
По расположению керамики на чипе, у него точно не MCP67.
Автор: makryxa [ 25 сен 2011 12:34 pm ]
в Плате LA-3581P стоит MCP67-MV если че
Автор: makryxa [ 25 сен 2011 12:36 pm ]
скорее всего точно поставили 77 и биос перешивали ты прошил ссайта и вот он умер поменяй на 67 прошей биос нормальный и все будет ок
Автор: GLebedev (Лебeдев Глeб) [ 25 сен 2011 12:38 pm ]
LaptopAlex Ставьте MCP 67 M/MV/MD и будет Вам счастье.
Автор: LaptopAlex [ 25 сен 2011 01:33 pm ]
Возьмите себя в руки
Человек принёс исправный (хоть и не совсем) ноутбук. Его не устраивало, что не работает дополнительная клавиатура
Принёс переписать биос
Мне же предлагается купить новый мост за 3000рублей , поменять его (заплатить за его замену) и подарить этому человеку рабочий ноутбук и 5-6 тысяч рублей....
Давайте обойдёмся без издевательств
Я поэтому и пишу в форум , что мне нужена помощь, я сформулирую ещё раз: Имеется
Acer Aspire 7520G -Плата LA-3581P
процессор AMD, видео G86-770-A2, северный мост MCP77дальше или смыто или стёрто
мне нужен биос который можно записать на эту плату или название модели ноутбука , где стоит плата LA-3581P с мостом MCP77, а биос я скачаю сам
Автор: Сергей Петрович [ 25 сен 2011 01:36 pm ]
LaptopAlex
помоему тяжёлый случай.ну возми биос на офсайте и заточи его под свой чип.просто таким гемором никто на форуме не занимается.ты первый такой.
Автор: Сергей Петрович [ 25 сен 2011 01:39 pm ]
а если уж совсем делать нечего.то сделай ему диагностику.как то рестарт по кругу на это смахивает.
Автор: Юрий (Remontnik.) [ 25 сен 2011 01:46 pm ]
А изначально нужно было поставить софтинку, для доп. клавиатуры=)
а с какого Вы города?
Автор: Ahmed [ 25 сен 2011 01:51 pm ]
Юрий (Remontnik.) у него были проблемы и без "софтинки"
Автор: GLebedev (Лебeдев Глeб) [ 25 сен 2011 01:58 pm ]
мне нужен биос который можно записать на эту плату или название модели ноутбука , [highlight=#FF0000]где стоит плата LA-3581P с мостом MCP77[/highlight], а биос я скачаю сам
Должен Вас огорчить:ноутбука на платформе LA-3581P с мостом MCP77 не существует. Издеваться никто и не думал. Был предложен самый простой вариант. Другой вариант предложил Сергей Петрович: "возми биос на офсайте и заточи его под свой чип".
Автор: hovik [ 25 сен 2011 02:00 pm ]
Как туда вообще умудрились впаять MCP77
Автор: .Alexandr. [ 25 сен 2011 02:10 pm ]
Все больше и больше палят фишку с 77 мостом.видло биос с компака берем.кажись 61 я не помню уже.
Автор: leopold1112 [ 25 сен 2011 02:13 pm ]
Сергей Петрович писал(а):
LaptopAlex
помоему тяжёлый случай.ну возми биос на офсайте и заточи его под свой чип.просто таким гемором никто на форуме не занимается.ты первый такой. :-)
Не он первый, до него кто-то биос уже заточил под MCP77, а он его затер.
Автор: LaptopAlex [ 25 сен 2011 02:15 pm ]
hovik писал(а):
Как туда вообще умудрились впаять MCP77 :sh_ok:
Это мне как раз и не интересно
Меня волнует что бы вернуть ноутбук в первоначальный вид
Я понимаю, что нужно было поставить софтину под клаву, но меня смутил огромный мигающий курсор при включении , вместо заставки асер--------------------------------------------------------------------------------
Автор: .Alexandr. [ 25 сен 2011 02:16 pm ]
cq50
Автор: hovik [ 25 сен 2011 02:24 pm ]
LaptopAlex думаю лучшим вариантом для тебя, это обратиться к предыдущим мастерам которые впаяли этот чипак. Может у них еще сохранился дамп биоса
Автор: Maxim Skridonenko [ 25 сен 2011 02:25 pm ]
заодно мне перешли его сразу, если не жалко.
Автор: Сергей Петрович [ 25 сен 2011 02:28 pm ]
а толку.там ещё детальки перепаивать надо. :a_g_a:
Автор: Сергей Петрович [ 25 сен 2011 02:29 pm ]
да иработает он как то через попу.
Автор: Maxim Skridonenko [ 25 сен 2011 02:29 pm ]
ты уже такое делал ?
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Автор: Сергей Петрович [ 25 сен 2011 02:31 pm ]
ну так он же написал про курсор и подсветку.
Автор: hovik [ 25 сен 2011 02:31 pm ]
Ну еще немношко доработать, убрать пачку сигарет с экрана, сделать половину клавиатуры и яркость разобраться :-)
Автор: LaptopAlex [ 25 сен 2011 02:38 pm ]
Ноутбук был куплен в Москве месяц назад в таком виде. Изначально не работала дополнительная клавиатура, всё остальное было впорядке.
В пятницу у хозяина ноутбука перестала регулироваться подсветка и вместо заставки асера появился огромный курсор.
На всякий случай он и принёс его мне
Автор: .Alexandr. [ 25 сен 2011 02:42 pm ]
делали и не такое. яркость тут никаким боком а вот логотип мона было и поставить.подсказка номер один-в каких случаех не работает нормально клава,яркость и прочая хрень на этих платформах?может дисплей был чуток другой и короче и клава поменьше))?
Автор: LaptopAlex [ 25 сен 2011 02:42 pm ]
тут уже написали, что можно
viewtopic.php?p=218413#p218413
Добрые люди, помогите пожалуйста коллеге из провинции оживить этот аппарат.
Клянусь, что тайна этого биоса умрёт вместе со мной, если вы опасаетесь конкурентов
Автор: Сергей Петрович [ 25 сен 2011 02:42 pm ]
с рук куплен или в магазине или гарантия?
Автор: .Alexandr. [ 25 сен 2011 02:45 pm ]
Петрович это схемичил не совсем идиот,канечно с рук.
Автор: Сергей Петрович [ 25 сен 2011 02:46 pm ]
ага дисплей и клава за месяц усохли. :-)
Автор: Ahmed [ 25 сен 2011 02:48 pm ]
.Alexandr. а что самое удивительное что вы сделали из списка делали и не такое ?
Автор: .Alexandr. [ 25 сен 2011 03:00 pm ]
а ты уверен что изначально работало? Или переубедишь меня в том мог здохнуть пол биоса ?
Автор: LaptopAlex [ 25 сен 2011 03:58 pm ]
ОГРОМНОЕ СПАСИБО форумчанам за помощь
Записал на программаторе присланный биос
Впаял резистор 10ком , его действительно небыло
Ноутбук заработал
Появилась нормальная картинка и яркость регулируется нормально
Дополнительная клавиатура не заработала, поэтому как и сказали запустил WinKBSel
Клавиатура заработала полностью
ещё раз
Автор: Storm23rus [ 25 сен 2011 04:22 pm ]
Скиньте мне биос, если не жалко. У меня дома валяется 5520 с мертвым 67-ым, на запчасти разбирать жалко, а новый 67-ой если и найду-то жалко больше трех отдавать. А для себя бук сделать охота...
Автор: leopold1112 [ 25 сен 2011 04:28 pm ]
Можно и тут выложить для общей пользы.
Автор: LaptopAlex [ 25 сен 2011 04:50 pm ]
К сожалению я не могу его дать.
Уважаемый форумчанин, приславший мне файлы , взял с меня обещание не распространять файлы, которые являются разработкой мастеров форума, и не делать больше фотки платы.
Я очень благодарен за помощь.
Автор: Cyrix [ 25 сен 2011 05:18 pm ]
Интересен один момент - какой проц стоит в этом ноуте ?
Автор: .Alexandr. [ 25 сен 2011 05:23 pm ]
QL60 типа. Я выставлю все сюда как только мать придет.
Автор: Oleg Sedin (REM) [ 25 сен 2011 05:24 pm ]
... ну не TL уж точно 77-й старые процы не умеет.
Автор: LaptopAlex [ 25 сен 2011 05:33 pm ]
AMD Turion 64x2
TMDTL58HAX5DC
(на фотке мой, пробовал 3 разных подсунуть)
память 2 модуля по 1гб
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 00:35
Почему удалили? или перенесли в закрытый раздел? По моим наблюдениям, а это не первый случай, как только, что нибудь всплывает интересное, тема куда-то пропадает, без каких-то коментариев. Кто удалил и почему, хотелось бы услыщать-увидеть.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 00:37
Я имел ввиду эту тему:
viewtopic.php?f=232&t=52701&start=30
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 01:09
Запрошенной темы не существует.
Выше приведена удалённая тема
ПОЛНОСТЬЮ
Удаляются не все темы. Только за редким исключением, если это наработки мастеров форума, если тема каким либо образом вызывает неадекватное поведение, срач, скандал
Данная тема была удалена по просьбе автора темы
+ добавлю от себя
на 5520\7520 НЕЛЬЗЯ поставить мсп77мв-А2 при всём желании, тем более со старым процессором
причина появления этой темы мне неизвестна, но очень похоже на троллинг
если бы в этой теме были выложенны варианты установки чипа MCP76D-A3 и тема не дублировала наработки мастеров, ремонтник, который установил бы MCP76D-A3 в асер 5520\7520 и добился полной работоспособности бука, автоматически получил бы звание мастер
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 05:11
Уверены что нельзя? в марте такое дело проводили причем в след за насмешкой одного из "старых" что такое делали взялись за такое что там уже делали один вопрос подвиг не повторялся за ненадабностью.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 05:13
установка tl58 Меня удивила
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 09:49
.Alexandr. Ну Вам ли не знать как просто и легко установить вместо 67го чипсета мсп77?
Вы же вроде всего 2 дня убили, что бы решить эту проблемму? А когда Вы выложите своё решение на обсуждение общественности?
Мы ждём, что вы вспомните как это делали и покажете обещенное видео полностью работоспособной платы на мсп77хх-А2
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 09:59
ты что думаешь ежели какой мудак выложил тебе переписку с скайпа все побегут сливать и тебе все показать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 12:12
закрывайте тему. чтоб посадить 77 нужно очень много переделок. разве что ради эксперимента как прикол но не более того. мало того чтоб все работало коректно нужно переделать половину питаний пульсации неизбежны. чип умрет быстрее чем реболеный. на фото я не вижу никаких монтажных проводов а по идее их должно было быть много. чип после пересадки даже если он новый ведет себя неадекватно.не говоря уже что проц нужно менять и с TL-xx работать не будет. автор хрен знает кто он такой и какая цель была в теме но уже это не важно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 12:47
AMD Turion 64x2
TMDTL58HAX5DC
Могу ошибаться, но то, что на фотке, не похоже на TL, а вот на RM смахивает здорово. :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 13:53
Чуть в сторону от обсуждения - а кто нибудь видел компал на мцп77? я найти не смог...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 15:29
на фотке ql60 + mcp77. никакой это не tl58
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 15:31
мое мнение: кто-то подшутил.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 16:03
так я чет не понял топикстартер все таки запустил эту плату с 77 или нет)? или все это фейк промифический биос и резистор 10 к????
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 16:51
Фейк это оказался.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 20:30
пускай плату перевернет и сфотографирует. ;)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 20:40
Судя по чвету и состоянию платы - это именно экземпляр тока для фэйка :-)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:31
Почетный Мастер
Андрей, ты видел вживую? Кажется мне, QL** все ж посветлее будет. А на фоторафии нечто ярко изумрудное, как MM600 и его родственники - а они живут с RX880. нвидия вроде эту серию вообще не понимает.
присоединяюсь: "факе есть факе"
если уж даже MCP67D не запустили на этой плате, то куда уж...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:53
никак не QL, на фото просматривается надпись "thurion"
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 22:14
А мне сегодня принесли DV6000 с MCP79MXT, переделок нет, но не понятно, как они сумели его так ужать.....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 22:18
Улыбнуло... Первого апреля тема была бы актуальна ваще :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 22:28
Не факт. На десктопах, в дешёвом сегменте, до сих пор мешками ходят платы на GF7025+nF630a , в т.ч. и под AM3. То есть практически весь ряд K8, K10, K10.5 накрыт поддержкой. Так что тут даташиты и аппноты от Нвидии курить надо, если по умному.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 22:35
соотношение длины и ширины кристалла мне ясно указывает, что это именно ql, rm, zm серия.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 22:40
Вот вы тут рассуждаете, а топикстартер со смеху наверно катается. :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 00:32
топикстартер со вчерашнего дня не появлялся
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 01:42
Боится что побьют :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 09:32
Боится что узнают.. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mufta65, Yandex [Bot]
