Текущее время: 05 мар 2026 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 01:52
maxlabt :cool_cool:
интересно, что будет в качестве держателя? и что сверху?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 09:26
то есть лампа моргает? я правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 12:13
Лампа плавно засвечивается и плавно тухнет. :) На кварце практически не видно вообще.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 13:43
Юрий (Remontnik.) писал(а):
maxlabt :cool_cool:
Пока в стадии доработки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 00:27
maxlabt писал(а):
И мебельных салазок не будет, крепление совсем другое будет
заинтриговал, а что будет?)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 03:52
Извините... а можно спросить - что такое ШИМ (Широтно Импульсная Модуляция) ?
ШИМ это то, что я вижу на ноутовых мамах ? или теперь - это нечто новое?
Вот например - как работает моя "управлялка" -
Есть 100 прерываний в секунду (от пересечения "нуля")
и каждый раз решается - оставить ли
уровень на SSR, или сбросить...таким образом я могу подать на ТЭНы мощу
от 1% до 100% с шагом 1% в секунду... И вроде как бы от секунды к секунде ширина импульсов
меняется.. Хмм - А РАЗВЕ ЭТО ШИМ ?
На мой взгляд - дык это просто ON/OFF (я говорю только о своих схемах!!!)
И с тем же успехом мог бы обойтись тумблером :) , ну скажем в течении минуты -
30 сек включено / 30 сек выключено вот и 50% мощи - ЭТО ТОЖЕ ШИМ ?
Ну ближайшим аналогом ШИМ по переменке -
дык автотрансформатор для ламповых телевизоров..(крутим ручку - меняем УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕНИЯ!!!)
можно такое конечно построить - но нахрена ???
А в постоянке (и это уже не аналог а истинный ШИМ) - CPU CORE - то, что видите в ноутах...
(то там 0.9 или 1.2 или...и при необходимом токе.!!!)
Но опять же - на наше счастие ТЭН обладает той самой "инерцией"... и ему все едино,
в каком варианте мощу подали...можно импульс, можно уровень..разницы в большинстве
случаев особой нет..
Ну а например - сколько сек. выдержит ТЭН расчитанный на 220 если на него подать 380 ?
(а те 380 мы при нормальном ШИМ легко сформируем..)
и кстати, так устроены паяльники 3х секундной готовности..
И раскаляются за 3 сек..и не дохнут.. ну не от 380 конечно :)
А у меня сдохло (и не важно, что это была всего навсего лампочка на 6V
на которую подается 12V через ключи..)
И убедился, что мой микроконтроллер тупо не может управлять ШИМ построенной "в самом себе"..
(где разрыв обратной связи = катастрофа..), да и в ноутах не встречал,чтоб мульт
имел функции ШИМ...
Но согласитесь - если ШИМ , то это можно как турбонаддув, если хотим
киловатник превратим в 2х киловатник... и более... на некоторое время..
(сокращая ессно срок службы, но экономя в цене..и четко этим управляя..)
У меня нихрена пока не получается, я рад, что получилось у Вас!!!
Видимо Вы правы уважаемый maxlabt и как Вы писали - "..Этим примером вы подтвердили,
что не совсем понимаете причину этих явлений... " - полностью согласен :(
У Вас получилось, у меня нет.., а не поделитесь ? ну в общих чертах..
без алгоритмов и т.д..
просто, чтоб на ус намотать..а заодно и ответите на вопрос - "а что есть ШИМ ?"
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 10:54
Ну если ты при одной частоте меняешь скваженность импульса это и есть шим, а вот чего люди под этим понимают х его з! :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:30
GreenCat писал(а):
...Но согласитесь - если ШИМ , то это можно как турбонаддув, если хотим
GreenCat, я совсем не пойму как касается ШИМ темы нашей последнего обсуждения.
А с ШИМ что не так? Простое и достаточно точное управление симистором.
Фазовое управление конечно не дает заметного мерцания, но реализуется сложнее.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 23:36
фигня, легко и просто и ПИДы многие умеют. Мусора при простой схеме конечно будет в радиоэфире дофига, но можно наплевать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 00:04
Может и многие, но мы же не обсуждаем что и как возможно ВООБЩЕ, а именно что доступно и необходимо для наших целей. Согласитесь, что на практике фазовое управление необходимо в системах управления освещением. Здесь требования к устойчивости работы того же симистора более высокие. О помехах даже и не говорю. Да и чем ШИМ плох для наших целей, особенно если нагреватель построен на темных излучателях. Можно конечно к ОВЕН ТРМ151 докупить ОВЕН БУСТ, который позволяет реализовать фазовое управление, но зачем?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 00:06
В смысле при использовании фазового управления.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 17:20
Maxim Skridonenko
На удивление мало - у меня в метре от паялки телик на комнатную антенну пашет. :)
maxlabt
Диммер китайский изучите. :-)
Пока мы думаем и изучаем они просто делают и оно работает.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 20:05
Да что тут изучать, два диммера и офигенная паялка готова. :-) И китайцы, которые много не думают, завалили рынок "прекрасными" станциями с копеечными ПИДами. И на всех фазовое управление. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 20:43
имел функции ШИМ...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0% ... 0%B8%D1%8F :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 07:36
народ, кто разбирался как настроить Овен трм148, чтобы при запуске включался канал низа, а при достижении определенной температуры включался канал верха, замучился уже каждый раз отдельно увеличивать и уменьшать уставку верха.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 22:30
не знаю как на 148, но, на 151 через изи го трм(рпограммка - быстрый старт)
низ вы к примеру растягиваете на 4 шага, на 5 у вас низ поддерживает заданную температуру(сколько угодно, по времени) и включается 2й канал(верх).
Да и в инструкции все есть, читали?
хотя со 148м прибором я не знаком.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 07:06
читал, но инструкция так составлена, что хочется повесится, а не разбираться, что к чему. график уставки вообще на тарабарском языке написан, буду признателен, если кто-нибудь составит универсальную инструкцию по настройке Овена.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 21:11
Спасибо btomce за интересную ссылку..
Вот так я ШИМ и понимал..
" ...Если вы читаете эту статью на LCD-мониторе (телефоне/КПК/... с LCD-подсветкой), то яркость подсветки регулируется ШИМ.."
это из - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0% ... 0%B8%D1%8F
Пример прям в яблочко (разница , что лампа подсветки, что ТЭН - в общем и целом не велика..)
А вот схемная реализация (как я пробовал) сложновата на мой взгляд... :(
И еще, если поручить такую вещь центральному микроконтроллеру (пусть там даже есть блок PWM , я не рискнул) несмотря на все "собаки" ( WDT в смысле) - ежели зависнет , будет печально..пусть даже эта часть и работаетнезависимо но..
Поэтому и спрашиваю - как это реализовано у людей.. ну у Вас например..
А вот по теме "..почему чип греет дольше чем маму.." ответ как мне кажется прост..
Я основной упор делал на "равномерность" и чтоб не использовать Эльштейн...
А Вы , уважаемый maxlabt так сказать на "инерционность" ... или иначе скорость..
И поэтому мне все едино, что греть.. чип или маму (или кусок ее) или МХМ или...
практически ничего не меняется...Но я например ни маму ни чип не могу разогреть от комнатной (если ТЭНы комнатной температуры) до 160С быстрее чем за 5 мин (хотя в общем и целом - это легко решается функцией "предразогрева паялки" - если нужно конечно )
Вы можете быстрее - что важнее - я не знаю :(
Видимо это каждый определяет для себя сам..
Ну например в том же "термопро" лежит аллюмяка - что она делает ? зачем нужна.. "Иннерцию" явно ведь увеличивает...
Эльштейн сам по себе очень и очень равномерен.. но относительно дорог..
и мне не нравится сетка... стекло на мой взгляд практичнее (это лично мое мнение!!!) если вдруг чего отпадет видно, убирать легко, ежели пластик забыл снять и он отвалился и упал - он не загорится, "равномерность" опять же, да и если маму вдруг поведет - на стекле тут же увижу (это у меня фобия после "китаянки" :) - это мои соображения, почему именно такой тэн, и именно такая конструкция...
И еще вопрос - А ПОЧЕМУ ВООБЩЕ "Инерция" НИЗА - это считается плохо ?
PS Уважаемый btomce - я тут твой ник ранее переврал извини.. :(
Это я не со зла.. И это та же каракатица, которую уже пару лет совершенствую :)
И твоя идея там есть.. Заметил ? :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 22:01
В моих доводах инертность нагревателя не имеет значение. Все опыты с разными платами проводились на одном и том же нагревателе. Тут сказывается в основном два обстоятельства, может и еще что, не знаю.
1.Площадь нагрева, можно сказать площадь приёма тепла. Также как и эффективность радиатора зависит от площади охлаждения, эффективность нагревания зависит от площади нагрева.
2. Важно, насколько эффективно накрывает плата нагреватель, т.е насколько мала утечка тепла из-под платы. Мне кажется это очевидно.
Вам невозможно увидеть разницу, потому что, как понял я, вы все делаете в системе регулирования, т.е. ваш ПИД или какой другой регулятор компенсирует эти обстоятельства.
В своих доводах я убедился еще раз, запустив новый нижний нагреватель на кварце. Уже несколько дней экспериментирую. Вот тупо включаю нагреватель в сеть без каких либо регуляторов и результат сразу видно: при нагреве десктопной видяхи скорость нагрева не более 0,7*С/сек, а вот для мамки мини АТХ уже порядка 0,9*С/сек.
Кстати, кварц на пониженных температурах не более 350*С очень понравился. В процессе преднагрева разница в температурах нижней и верхней сторон уменьшилась примерно с 30-40*С (с галогенками при скорости нагрева 0,8*С/сек) до 15-20*С при той же скорости нагрева. Т.е. стало лучше прогреваться в глубину платы. На той же мамке провел порядка 30-40 полных нагревов в процессе отладки термопрофиля, так её совсем не повело и она совершенно не потемнела. Пришлось повозиться, пока не подобрал более-менее нормальную компенсацию инертности верха (кварц) после включения с задержкой, чтобы он плавно без перепадов влился в процесс. Новое крепление тоже оправдало себя.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 22:25
maxlabt а я говорил, что кварц - рулит и педалит ;) особенно в связке с ТРМ-151 :men:
у меня так-же с задержкой (преднагрев на 100% спиралей, специальный шаг в программе). я точно непомню уже сколько ставил - что-то из серии от 5 до 10 секунд.. как раз получался такой преднагрев, что в профиль идеально "вливался" без убегающей галопом уставки, и без "тормозов" потом из-за сильного обгона уставки.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 22:27
ПыСы, а GreenCat так до сих пор и не понял нифига... до сих пор верит, что скорость нагрева зависит исключительно от праметра Вт\см2 ... причём не получаемых на поверхность предмета нагрева Вт\см2 (как раз в этом случае всё было-бы правильно) а излучаемых нагревателем Вт\см2 ...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:07
Night-Prizrak у меня верх 1 кВт с ограничением мощи в 50%. Мощность большая, макс температура порядка 500*С с копейками, в итоге инертность чувствуется послу старта. Я тоже выделил на этапе завершения преднагрева низом параллельно его работе участок для верха с мощностью 20% для его разогрева. Он длится секунд 20-25. Но тут выйдет по-разному у всех, так как нагреватели разные. Нужно подбирать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 21:06
Ну я не знаю, что сказать.. :(
Если описывать колличественно :
1. Низ у меня 2.4kW.(12 ТЭНов)
2. Верх 150W. (одна лампа "китаянка", видимое излучение)
Ну и + вакуумник, + кулеры, и * на КПД - потребляемая моща в самом максимуме
не превышает 3.2 kW.
Если качественно :
От комнатной температуры до 160С (и не особо важно , что там лежит..
от чипа - до десктоповой мамы) разогреется не менее чем за 5.5 Мин +/- 5%...
Это низ.. ну а верх.. я не знаю как описать пока мало данных..
Мне лично он очень нравится
(это почти воздух..) после Эльштейна (того, что на фото) - более чем...
Но опять же - этот гад (верх) светит!!! , камера отказывается работать...светофильтр нужно..
(оставил просто линзу пока, через нее и смотрю..
благо конструкция позволяет легко менять камеру на линзу)
Потом верх, он стал 12V !!!
(а стоял Эльштейн SHTS/4) - как Вы думаете сколько переделок нужно ?
Уважаемый Night-Prizrak Вы писали :
"..ПыСы, а GreenCat так до сих пор и не понял нифига...
(как раз в этом случае всё было-бы правильно) а излучаемых нагревателем Вт\см2 ..."
Вы абсолютно правы - в это я верю !!!...
Но мы же не рассматриваем случаи, например, когда низ, ну пусть будет 5kW
а вот мама закреплена ну скажем в 2х метрах над ним. :)
И если у меня излучатель на 2kW - то эта энергия куда-то это девается :)
Да, часть рассеивается, но это проценты, а уж ни как не сотни процентов..
И для Вас Уважаемый Night-Prizrak если хотите,
мой микроконтроллер посчитает сколько куда девается..
(основываясь на температуре ТЭНов, температуре корпуса,
температуре обогреваемой поверхности/площадь)
И кстати, из этих же соображений меняю жало в паяльнике
тут мне резюк припаять, а тут ключь, который ногами на земле.. ну и т.д.
А как думаеме,Уважаемый Night-Prizrak, что я меняю , заменяя жало в паяльнике ?
Есть расстояния, есть пропорции, есть расчеты..
Еще раз (по низу) -
Обогревать не менее чем 3/5 поверхности,
при этом ТЭН (его эффективная поверхность) перекрывает 1/5 от обогреваемой площади..
и при этом моща не должна быть менее чем 3W/кв.см по обогреваемой повехности...
Это параметры на грани фола...(по моим расчетам!!!)
и если паялка не удовлетворяет требованиям -
ну жаль..
(кстати уважаемый maxlabt - Ваша паялка как раз и удовлетворяет, а моя нет,
был вынужден кое-чем пожертвовать , Как думаете чем ? )
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 13:58
Вот такое крепление. Время установки 1-2 мин. Плата идеально ровная, выравниваются даже изначально кривые платы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 15:38
Диаметр болта на стойках я бы уменьшил...- надумаете асус поставить- будет вам болт..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 18:16
У меня есть еще второй комплект стоек с резьбой М2, только еще не успел пропилы сделать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 18:43
М2 тож толстые.. 1.5 надо..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 19:29
maxlabt :co_ol:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 19:54
Как правило, где используется болт М1,5 отверстие делается с запасом, думаю М2 засуну. Тоньше необходимой длины не найти.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 09:33
Эээ... а где такие мамы, в которых есть М1.5 в качестве основных креплений ?..
Можно мне хоть одну узнать ?
(желательно с производителем мамы и моделью ноута)...потому как лично мне такие не попадались..:(
