Текущее время: 18 июн 2026 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 353 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 19:41
Поделюсь своим опытом по покупке данного аппарата на Ебее:
Заказал через фирму доставщика из штатов, выбрал: http://www.ebay.com/itm/Brand-New-QK202 ... 45fc3fcf4b 2 шт. (Вес посылки с двумя паялами на один шиппинг по штатам 5,2 кг.) только на 220В 50Гц, но прислали именно эти. а ту позицию убрали. Работать надо, чертыхнулся, поскандалил, позлился, купил трансформатор на 110В. Проблемы в следующем: В универсальной инструкции написано куча весма полезных функций и настроек, таких как таймер и температура "Сна", "Выключения" режимы работы, ну и пароль. Из присутствующих настраиваемых функций только калибровка температуры. Так "Сон" на 250С включается, через дохрена времени, "Выкла" так и не ждал...
Возникает первый вопрос: Мой называется "SMT max 202D", у "Quick - 202D", эти возможности есть? В моей подставке встроенный магнит, который вроде не на что не влияет (а должен!).
Второй вопрос: На печатной плате, на входе (сразу после кнопки питания) нанесена маркировка "In 220V", но туда приходят 110В, Значит есть возможность перепаять импульсный блок с 110 на 220 (Как я догадываюсь) Мне нужна мобильность этих агрегатов, поэтому хотел бы прочитать ваши соображения, с какой стороны подойти к данной переделке, так как этот вопрос решать всё равно буду, ибо интерес у колег велик, а разница в цене существенна.
С своим опытом скажу, на поставленный вопрос о мощности потребляемой, и выходной:
На моём блоке не стоит куллер, во время работы, на внутренних элементах платы, существенного нагрева нет, значит мощность не рассеивается зря. Сравнивая с КПД ноутбучных импульсных блоков питания, могу сказать, что катушка возбуждения сердечника выдаёт как минимум 80W, и малый размер щупа на это никак не влияет, т.к. есть термостабилизация, и 80W он подаёт на жало в случае повышения теплоотвода от онного, в момент передачи тепла на паяемый елемент (падения температуры жала ниже установленной, ввиду контакта с дополнительной термоёмкостью). При 350С его мощности достаточно для демонтажа с платы порядочного экранируемого короба. 120W и выше влияют на точность поддержания температуры за счёт увеличения скорости нагрева, но при ограниченном пятне контакта жала с элементом (припой сам по себе не имеет достаточной термопроводимости) то есть при не использовании сменных жал с повышенной площадью контакта, увеличение мощности не повысит область применения, для пайки более теплоёмких деталей, просто на жале будет поддерживаться более точная температура. Я думаю что для пайки кастрюль и сварочных трансформаторов, можно воспользоваться и старинным паятлом "плойкой". "Швабр" в каталоге жал, я для него не нашел, но и для них 90W более чем. Старый свинцово-оловяный прут диаметром 10мм он с штатным конусом на своих 90W на 350С берёт без проблем, с падением температуры на жале не более 20С.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:39
Из пяти жал купленных с этим паяльником, одно оказалось с браком. Сначала работало, а пользовался я им редко, теперь когда холодное нагревается, а как нагреется, так блок управления пишет, что обрыв (нет связи) и не греет больше. Обидно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:10
у меня "Quick - 202D все функции работают, сам блок греется не сильно, вентилятора в блоке нет, по жалам тоже все работают, учитывая цену жал в 5-7уе купить новое не проблема
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 13:48
Подскажите, может кто пользуется имено эту станцией (цвет, надпись на лицевой панели, подставка такого исполнения в комплектации , итп...) http://www.ebay.com/itm/QK202D-RC-Solde ... 4aacec2c0f , и что по питанию переменного напряжения и функциям пароль/слип/автоофф можете сказать?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 20:01
Разобрал свой, вот так выглядит нутро:
[spoiler=Фото][img=http://img-fotki.yandex.ru/get/5310/24016319.0/0_e8768_ffac6785_L.jpg][/img]
http://fotki.yandex.ru/users/andrey-dante/view/952168/[/spoiler]
Как я понимаю, на входное напряжение влияет номинал этого трансформатора (фото выше).
Если платы совпадают, подскажите какой у вас код трансформатора.
[spoiler2=Фото][img=http://img-fotki.yandex.ru/get/5311/24016319.0/0_e8767_dc56fd63_L.jpg][/img]
[img=http://img-fotki.yandex.ru/get/4417/24016319.0/0_e8766_48b3035a_L.jpg][/img][/spoiler2]
Что подключено к этим разъёмам на передней панели и основной плате у вас?
[spoiler3=Фото][img=http://img-fotki.yandex.ru/get/5815/24016319.0/0_e8769_1e4cbb84_L.jpg][/img][/spoiler3]
Задняя сторона платы.
Прошу компетентной помощи по этим вопросам.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 09:12
Может кто знает, термопинцет QUICK 986 подходит к QUICK 202D ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 19:02
Основная разница этих паяльников - мощность. у QUICK 3112 она как заявленная потребляемая, так и нагревательного элемента 60W а у 202D - 90W. Распиновка разьёмов должна быть одинакова, но в случае несовпадения поменять пины на разьёме пинцета не проблема, в инструкции паяльника описано назначение каждого пина, и сопротивление между ними. да и на разобранных жале и разьёме 202 визуально, что откуда и куда всё понятно. Проблема заключается в мощности нагревательной катушки, и конструктивном её исполнении. расплавление пластиковых элементов пинцета от более быстрого нагрева до рабочей температуры, маловероятно, а вот выход нагревательной/их микроволновой катушки/шек вполне реально, пусть может и не сразу.
Тоже задавался вопросом покупки пинцета, но разница в 30% мощности меня пока останавливает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 09:26
жала под 202 какие брать ?
три разных работы на нее хочу грузить :
сбор шариков на плате и чипе с оплеткой и без
отпайка-впайка конденсаторов
пайка ножек под микроскопом (мульты и подобное)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 09:35
Макс, не спеши ты 202 брать. Если верить диллерам - у нее потребляемая 90Вт, а не паяльник. Там другие модели есть, интереснее по мощности. Сейчас как раз трясу диллеров на эту тему, они путаются в показаниях :) Ну и с жалами не очень все понятно действительно - не все они взаимозаменяемые от разных моделей, есть там ньюансы.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 09:45
по сайту производителя
для 202
Power Consumption 90W
Output Voltage DC 48V 400KHz
для 3112 подозреваю, что не индукционка, и жала несмотря на схожесть с 202 другие !
60W
для самой новой 303 жала с 202 совместимы !!!
Power consumption 90W
Output voltage AC 36V 400K Hz
Комментарий к файлу: 3112
QUICK-3112-ESD_big.jpg [ 41.16 КБ | Просмотров: 12407 ]
Комментарий к файлу: 303
2-1-1b.jpg [ 14.66 КБ | Просмотров: 12407 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 10:45
Макса жало для съёма шариков, самый большой скос 45 гардусофф причем надо чтоб облужен был на пол жала а не только пятак, собирает за раз все шары хорошо держит каплю! номер счас гляну, 303-5С (СF-это только пятка облуживается) , для пайки ножек удобно 0,5 1,0 скос 45 это 303-0,5С и 303-1С, нож 303-К подойдет для кондеров, но мне не понравилось, для кондеров луче паяло 203G
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 10:54
Если верить этому файлу, то мощность паяльника у 202 и 202д 80Вт.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 11:00
ну и че? это существенно чтоль? нужна моща купи 203G или 206 :-)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 16:13
Брал себе вот здесь http://www.electronpribor.ru/goods/83/79/4950.html и полный комплект жал (подходят от 303) http://www.electronpribor.ru/goods/83/79/4957.html
не реклама, хорошее описание и фотографии
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 09:10
Заказал я 202d+8насадокна немецком ибей. получилось 204иуро с доставкой. Дорого конечно но у наших они в прайсах есть а наделе нет нифига. А из штатов побоялся что 110в пришлют.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 14:57
Я свою заказывал здесь http://www.ebay.com/itm/Brand-New-QK202 ... 45fc3fcf4b Написал продавцу чтоб выслал 220 вольт и всё! Правда у него нет жал сменных заказывал отдельно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 23:19
Выбирал станцию с паяльником, как у моей BGA900A, типа aoyue2900, 2702, 2738. Стоит она у меня в стороне, на рабочем столе пользую LUKEY-702 . Если не получается многослойную плату прогреть паяльник от BGA900A всегда спасает. Очень уж он мне нравится, и разогрев 5-10 сек. и температуру точно держит, прогревает отлично. Тока жала дорогие. Вместо паяльника на LUKEY-702 подумал термо-пинцет пришпандорить. Долго выбирал между aoyue2900 и QUICK 202D, но прочитав данную ветку и другие отзывы, взял вчера QUICK 202D. Два жала прикупил 303-2CF и 303-SKU. За те два-три часа, что я поюзал QUICK 202D, ну не впечатлил он меня своими способностями. Отъюстировал жало, мультиметром с термодатчиком. На жале около впаянного датчика250град. на конце жала 270град, между двумя точками 1см. Если прикоснуться тонким жалом к плате, жало на секунду прилипает, после чего пытается разогреться, ну не мгновенно все это происходит, привыкать надо. Возможно, жало тонковато. Плюс быстрой смены жал, перечеркивается юстировкой каждого жала. В описании ±2℃ как это, если температуру внешним прибором выставлять надо, а если его нет, или он врет? Нет инструкции на русском, в интернете тоже не нашел. Завтра еще поработаю, надеюсь первое впечатление обманчиво.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:20
Наконец и мои диллеры определились с мощностями - все заверяют что действительно, и на 301 и на 202D моделях мощность одинаковая. Тогда встает вопрос - а откуда разница в ценниках почти в 4 рубля? Жала у них одинаковые, мощность одинаковая. Так откуда такая разница в цене? Любопытно весьма.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 20:15
Она подкючаеться к Пк !! http://www.technica-m.ru/tovar.html/id_989 читай
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 20:49
Да ну? :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 01:02
А ты купи!! Будишь профелем по отпайке смд делиться... Или по сети кто быстрей отпаяет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 01:07
По сети - это модель 303.. меня она не интересует. Спросил про 301 и 202D, повнимательней.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 15:57
Есть ещё 203Н и 204Н у 202 мощность 80 ватт и сменные жала с датчиком, стоят 160-200 р, у 203 и 204 Н мощность 90 ватт и сменные жала без датчиков, стоят порядка 60-80 рублей, с 202 я уже вляпался поставил жало 0,5С , а оно гайно , контроллер задрал паяло до перегрева и паяльник сдох, поехал купил новый паяльник за 1400рублей а еслиб небыло, а вот в 712 паяло такое же как в 203 204 и 301 недохнет, вот вам инфа для размышления!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 06:48
а для quick204Н есть ли микроволна? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 17:58
ну настоящей микроволны я и для 202 не нашел, а вот со скосом 45 градусофф любых от 0,5 миллиметров до 7 как грязи, и только пятка залужена и на пол жала лужение, выбирай тока не ленись
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 18:22
Эркек это такие?
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=59 ... roup=52003
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 18:29
Да это они , 200 серия , в каталоге их штук 20!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 19:24
Эркек Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 02:02
Небольшое описание 204H на http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1047328
Интересны отзывы владельцев данных девайсов. Так понимаю, "горячей замены" жал у них нет. В Китае стоят 750 юаней(120$), в ua - 175$. Вроде неплохая рабочая лошадка без лишних наворотов...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:30
В Польше кстати микроволна есть для 301,303,202
Зарегистрированные пользователи: Servis911
